![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16248) | Solid Edge Simulation richtig und effektiv anwenden, ein Webinar am 04.09.2024
Thema: stl-Daten in Volumenkörper (2750 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 128 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2023 MP12 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 06. Apr. 2021 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo liebe Gemeinde, ich versuche jetzt schon seit ein paar Stunden stl-Daten aus einem Scan in einen Volumenkörper zu überführen. Das gescannte Bauteil möchte ich später als Werkzeug verwenden, um es von einem anderen Teil abzuziehen. Ich bleibe immer bei „Entwurfskörper/ Netzkörper“ hängen (siehe Bild). Die Geometrieprüfung behauptet, das Teil ist fehlerfrei. Keine Löcher, keine Splitter, etc. … Also sollte da doch eigentlich Volumennetzkörper stehen … ? Ich habe es mit Solid Edge auch nochmals neu (und feiner) vernetzt, ohne Erfolg. Habt Ihr ein paar schlaue Tipps für mich? Danke & viele Grüße Bert
wolha Moderator CAD - Consultant
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolha](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5676 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2021 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000: Hallo liebe Gemeinde, ich versuche jetzt schon seit ein paar Stunden stl-Daten aus einem Scan in einen Volumenkörper zu überführen. Das gescannte Bauteil möchte ich später als Werkzeug verwenden, um es von einem anderen Teil abzuziehen. Ich bleibe immer bei „Entwurfskörper/ Netzkörper“ hängen (siehe Bild).Die Geometrieprüfung behauptet, das Teil ist fehlerfrei. Keine Löcher, keine Splitter, etc. … Also sollte da doch eigentlich Volumennetzkörper stehen … ? Ich habe es mit Solid Edge auch nochmals neu (und feiner) vernetzt, ohne Erfolg. Habt Ihr ein paar schlaue Tipps für mich? Danke & viele Grüße Bert
Hallo Bert,
ein Netzkörper ist bereits ein Körper, den Du weiter nutzen kannst - als Netzkörper. Ein echter Entwurfskörper wird daraus nicht mehr und muss auch nicht mehr werden. Man kann natürlich das "Netz" in analytische Flächen umwandeln und dann daraus wieder einen neuen Entwurfskörper erzeugen. Die Frage ist dann nur, braucht man das und zahlt sich der Aufwand aus. Aber Du kannst den Netzkörper auch direkt wieder von einer Platte (muss wieder ein Netzkörper) abziehen. D.h. es besteht keine absolute Notwendig eines "Entwurfskörpers"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne Peters](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 7459 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Apr. 2021 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von wolha:
[...]Man kann natürlich das "Netz" in analytische Flächen umwandeln und dann daraus wieder einen neuen Entwurfskörper erzeugen. Die Frage ist dann nur, braucht man das und zahlt sich der Aufwand aus. [...]
Ich hab mich diese Version mal etwas damit befasst. Da die Netze natürlich immer etwas "Spiel" haben, ist das mit den Reverse Engineering Erfolgen doch recht dürftig. Schnittskizzen der Geometrie bestehen in der Regel aus Splines mit genauso vielen Punkten, wie Facettenübergängen. Abgeleitete Ebenen und Zylinder stehen meist nicht exakt senkrecht aufeinander. Damit ist das Verbauen auch hinfällig. Du kannst den vorhandenen Körper feiner vernetzten, das Netz glätten usw und dann von einem anderen Körper abziehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo liebe Gemeinde, vielen Dank für eure Hilfe. Ich hatte bisher nur in (bearbeitbare) Volumenkörper oder Flächenkörper unterschieden. Der Begriff "Netzkörper" ist für mich neu. Aber ich verstehe . Habe das zu bearbeitende Teil als Netzkörper eingefügt - und es hat funktioniert. Allen noch eine schöne Restwoche Bert2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 144 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 11. Apr. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bert2000
Hallo. Ich beschäftige mich Hobbymäßig mit dem 3D-Scan. Ein sehr Interessantes Thema. Meine frage wäre: Welche Schritte werden gemacht um ein STL in Solid Edge einzufügen und Diese dann weiter zu verwenden? Was kann ich dann mit diesen Klumpen an Dreiecken in Solid Edge anstellen? Interessant wäre Messen, Skalieren, Reparieren, Verfeinern und Anzahl des Mesh ändern, Modifizieren. Vielen Dank schonmal Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
