Thema: Für Mustern gespiegelte Bohrungen nehmen (825 / mal gelesen)
Lycaner Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.06.2015
erstellt am: 30. Mrz. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte ein paar Schrauben über Muster einbauen und ich konnte die Bohrung für das Muster nicht selektieren. Dann habe ich gesehen, dass die Bohrung über spiegeln erzeugt wurden. Kann man gespiegelte Bohrung nicht für Mustern verwenden oder gibt es ein Trick dazu? Gruß Lycan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Mrz. 2021 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Zitat: Original erstellt von Lycaner: Hallo Leute,ich wollte ein paar Schrauben über Muster einbauen und ich konnte die Bohrung für das Muster nicht selektieren. Dann habe ich gesehen, dass die Bohrung über spiegeln erzeugt wurden. Kann man gespiegelte Bohrung nicht für Mustern verwenden oder gibt es ein Trick dazu? Gruß Lycan
Hallo Lycan,
daher der Tipp Bohrungen direkt im Bohrmuster zu spiegeln. Dann hilft Dir das immer. Alternativ ist dann das Clonen in der Baugruppe, denn da ist ganz egal, wie die Bohrung an ihre Stelle gekommen ist.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycaner Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Im Grunde genommen, verwende ich nie Spiegeln, denn damit hatte ich frühe bei Änderungen viel Probleme. Das Teil habe ich von Kollegen bekommen und sollte schnell die Baugruppe zusammenbauen. Aus schnell wurde etwas länger Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hallo Lycaner, was ich noch anmerken sollte: Das Spiegeln ab der, ich denke, ST10 wurde stark verbessert. Gespiegelte Teile bekommen keinen Fixpunkt mehr sondern sind wirklich gespiegelt. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Zitat: Original erstellt von Flarestar7: Hallo Lycaner,was ich noch anmerken sollte: Das Spiegeln ab der, ich denke, ST10 wurde stark verbessert. Gespiegelte Teile bekommen keinen Fixpunkt mehr sondern sind wirklich gespiegelt. Lg Stefan
Hallo Stefan,
stimmt im Grunde genommen, allerdings geht es hier mehr um das Spiegeln von Formelementen innerhalb eines Teils. Und da erkennt dann Solid Edge zwei "Mustergruppen" im Teil, wenn Du ein Bohrbild mit "Feature Spiegeln" spiegelst. Und das Spiegelformelement selber hat gar kein "Muster" um zBsp. Schrauben im ASM zu vervielfachen.
Aber ich denke, das ist dir auch bekannt, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber hier nochmals gesagt haben! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
