Thema: Bohrungen, Gewinde, Senkungen im Sheet Meatal erkennen (1557 / mal gelesen)
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 20.12.2010 HPZ230 Win10<P>Lenovo T440S Win10<P>Lenovo L580 Win10<P>MacBook Pro early 2013 MacOS Big Sure Win10
erstellt am: 24. Mrz. 2021 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Lösung, wie Bohrungen, Gewinde oder Senkungen welche im Sheet Metal erzeugt wurden, in irgendeiner Form ausgelesen werden können. Also ob eine Bohrung vorhanden ist und die Anzahl und das selbe auch bei Gewinden oder Senkungen. Unabhängig von der jeweiligen Größe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Mrz. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von Hias1986: Hallo, hat jemand eine Lösung, wie Bohrungen, Gewinde oder Senkungen welche im Sheet Metal erzeugt wurden, in irgendeiner Form ausgelesen werden können. Also ob eine Bohrung vorhanden ist und die Anzahl und das selbe auch bei Gewinden oder Senkungen. Unabhängig von der jeweiligen Größe.
Hallo Hias, was genau möchtest Du denn da gerne haben? Wo und welche Info. Im Grunde genommen hast Du die meisten Infos verfügbar. Die Frage, die sich stellt, ist nur, wie soll es wo dargestellt sein.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von Hias1986: Hallo Wolfgang,es wäre super, wenn in die Benutzerdefinierten Dateieigenschaften die Anzahl der Bohrungen, Gewinde oder Senkungen geschrieben werden. Gruß Hias
Und wie soll das genau aussehen? Wenn ein Teil mehrere unterschiedliche Bohrungen, etc. hat, was soll dann wo und wie stehen? Dafür hast Du ja in der Zeichnung die Info, bzw. als PMI auch im 3D Dokument?
Wenn es ein Property der Datei werden soll, dann muss man das über die API Schnittstelle ausprogrammieren.
erstellt am: 25. Mrz. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, sobald ein part oder psm ein Bohrung, eine Gewindebohrung oder eine Senkbohrung enthält, sollt dies in den Benutzerdefinierten Dateieigenschaften geschrieben werden. Könnte dann z.B. so aussehen: Bohrungen 2 Gewinde 4 Senkungen 0 Die Größe ist nicht relevant. Nur ob und wie viel jeweils vorhanden sind. Diese Eigenschaften sollten dann über eine Schnittstelle ausgelesen werden und der nötige Arbeitsplan für Bohren, Gewindeschneiden oder Senkbohren erstellt werden. Die Anzahl wird für eine automatisierte Kalkulation benötigt. Danke [Diese Nachricht wurde von Hias1986 am 25. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von Hias1986: Hallo Wolfgang, sobald ein part oder psm ein Bohrung, eine Gewindebohrung oder eine Senkbohrung enthält, sollt dies in den Benutzerdefinierten Dateieigenschaften geschrieben werden. Könnte dann z.B. so aussehen: Bohrungen 2 Gewinde 4 Senkungen 0 Die Größe ist nicht relevant. Nur ob und wie viel jeweils vorhanden sind. Diese Eigenschaften sollten dann über eine Schnittstelle ausgelesen werden und der nötige Arbeitsplan für Bohren, Gewindeschneiden oder Senkbohren erstellt werden. Die Anzahl wird für eine automatisierte Kalkulation benötigt. Danke [Diese Nachricht wurde von Hias1986 am 25. Mrz. 2021 editiert.]
So, nun sind aber all die von Dir genannten Formelemente in Solid Edge letztendlich Bohrungen! D.h. wie werden die dann unterschieden. OK, Gewinde ist mir klar, aber wann ist es eine Senkung? Eine Senkbohrung, oder eine große Phase in einer normalen Bohrung, oder ... ?
Letztendlich musst Dur dies entsprechend Deiner Vorstellungen und Wünsche über die API Schnittstelle programmieren und kannst das dann auch auswerten und nutzen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt letztendlich sind es nur Bohrungen. Eigentlich geht es einfach darum, dass eine Benutzerdefinierte Eigenschaft erstellt wird, wenn ein Blech ein Formelement enthält, welches nicht vom Laser zu fertigen ist. Mithilfe dieser Eigenschaft, sollte dann der Arbeitsplan für die zusätzliche (spanende) Bearbeitung angelegt werden. Unabhängig davon, ob es sich um ein Gewinde, eine Senkung oder sonstiges handelt. Das sieht man ja dann sowieso auf der Zeichnung. Für die automatisierte Kalkulation wäre es natürlich auch interessant wenn die Anzahl der Gewinde oder eine Anzahl der Senkungen (unabhängig der Größe) ausgelesen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
erstellt am: 26. Mrz. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bohrungstabelle ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Vielen Dank! Genau diese Felder der Bohrungstabelle (Anzahl, Größe, Typ) hätte ich gerne in den Benutzerdefinierten Eigenschaften meines psm. Ohne dass ich erste eine Zeichnung erstellen muss. Das psm sollte also genau diese Infos ans PDM weitergeben können. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von Hias1986: Die Bohrungstabelle ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Vielen Dank! Genau diese Felder der Bohrungstabelle (Anzahl, Größe, Typ) hätte ich gerne in den Benutzerdefinierten Eigenschaften meines psm. Ohne dass ich erste eine Zeichnung erstellen muss. Das psm sollte also genau diese Infos ans PDM weitergeben können. Danke
Hallo Hias, das wird nur über eine eigene API - also Makro - Lösung umsetzbar sein.
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Guten Morgen, welches PDM ist das denn?? Ich weiß z.B. das es welche gibt die solche Blecheigenschaften auswerten...allerdings weiß ich nicht ob die dann noch so differenziert werden. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
