Thema: Objekte im Draft werden als schwarzer Block dargestellt (1078 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Seit heute habe ich ein ganz neues Problem und ich weiss nicht wie ich das lösen soll. Ich stelle öfters Schattierung in Zeichnungsansichten einblenden bei diversen Zeichnungsansichten ein. Danach wird das Draft als PDF expoertiert (nicht gedruckt) -> Als übersetzt speichern. Normalerweise geht das ganz gut und ohne Probleme aber seit heute werden die Ansichten nur noch als schwarze Blöcke dargestellt. Habe zwei Bilder PDFs angehängt, eins wie es sein sollte und eins wie es im Moment heraus kommt mit den schwarzen Blöcken. Kennt jemand dieses Problem und konnte es lösen? Muss ich eventuell Solid Edge erneut installieren? Für jede hilfe bin ich euch dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Mrz. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Moaebi, das Thema findest Du bereits seit über einer Woche - auch hier (PDF in Farbe drucken) - behandelt.
Verursacher ist die liebe Microsoft, die mit einem Win10 Patch in der Vorwoche weltweit massive Probleme auf allen Windows Rechnern verursacht hat. Nicht nur Solid Edge Ausgaben, oder CAD im allgemeinen, sondern auch direkt Ausgaben aus Windows Apps sorgen für schwarze Boxen oder sogar Systemabstürze. Verursacher ist der KB5000802 von voriger Woche, den Du auch wieder deinstallieren kannst und nicht mehr neu updaten solltest. Mittlerweile gibt es aber auch ein neues Patch von MS, das angeblich die Probleme wieder behoben hat - aber angeblich wieder neue dazu gebracht hat.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Hallo WolfgangVielen Dank für die Info. Ich habe im Forum wohl mit den falschen Stichworten gesucht. Bin froh, dass du mir die Infogegeben hast. Vielen Dank. Gruss Moreno
Hallo Moreno,
keine Ursache, gern geschehen. Mich würde es dann in der Folge nur interessieren, ob und welche Maßnahme dann geholfen hat.
Es gibt ja ein Nachfolge Update von MS aber angeblich bringt dies wieder andere Probleme mit sich. Danke ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 24. Mrz. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo. Wir hatten auch das Problem. Gestern nun Windows normal Updaten lassen. (Kumulatives Update KB5001649) SE2021 hat das MP4 bekommen. PDF wird nun richtig dargestellt. Zwo Rechner sind geupdatet. Auf ein Rechner gab es die Erscheinung das nach der PDF Ausgabe sämtliche Schattierten Ansichten und Bitmaps in der DFT gelöscht sind. Jedoch nach Speichern ist die DFT wieder Normal. Zwo Rechner folgen noch. Werde berichten was da dann los ist. Gruß GreyEnt
erstellt am: 27. Apr. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GreyEnt Ja das passiert bei mir auch. Die schattierten Ansichten verschwinden aus der Draft. Ich habe mich noch nicht getraut auf speichern zu drücken, nachdem die Ansichten verschwunden sind. Vielleicht ist hier auch ein Microsoft Update schuld? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
