Thema: Logo in Schriftfeld einfügen (1359 / mal gelesen)
derberndi Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 18.11.2020
erstellt am: 17. Mrz. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wollte gerade im Schriftfeld ein neues Logo als BMP einfügen, was ja auch funktioniert. Aber bei der Druckvorschau und auch beim Drucken der Zeichnung wird dieses Logo als "schwarzer Kasten" gedruckt. Hat jemand eine Lösung warum? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Zitat: Original erstellt von derberndi: Hallo zusammen,wollte gerade im Schriftfeld ein neues Logo als BMP einfügen, was ja auch funktioniert. Aber bei der Druckvorschau und auch beim Drucken der Zeichnung wird dieses Logo als "schwarzer Kasten" gedruckt. Hat jemand eine Lösung warum? Gruß Bernd
Hallo Bernd, würde mal sagen, das ist der bereits erwähnte Bug durch den Windows Update und den defekten Druckertreibern.
Siehe Beitrag weiter unten!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
derberndi Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe erst JPG, dann PNG und jetzt BMP. Keine von diesen dreien lässt sich ausdrucken. Dachte erst, da ich einen neuen PC habe (aber dieselbe Konfiguration wie beim alten), die Datei wäre irgendwo abgelegt. Habe diese dann neu gemacht, aber derselbe Fehler... Funtioniert alles soweit, selbst im Auwahlrahmen, aber sobald Papierausdruch angeklickt wird, ist der schwarze Balken da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Dann evtl mal nach dem KB5000802 oder KB500808 sehen und deinstalieren. Aber so recht glaube ich nicht, dass das die Ursache ist. Da ging es bisher nur um BlueScreens beim Drucken. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Hallo Edger, habe hier bei mir soeben die gesamte Situation durchgespielt. Vorher: ebenfalls alle Bildinformationen im Draft (Logo oder schattierte Ansicht) nur als schwarzen Block in PDF bekommen. Dann den KB5000802 wieder deinstalliert, rebootet und selbe Zeichnung erneut als PDF gespeichert: wieder alles in Ordnung! Also das ist zumindest bis auf weiteres die Lösung zu diesem und ähnlichen Problem! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Super. Danke. Man kann das Update deinstallieren. Microsoft hat das Problem wohl behoben. Denn wenn es dann automatsich wieder kommt, ist das Problem auch weg. Zumindest das mit dem BlueScreen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derberndi Mitglied
