Thema: Modellierstandard (1107 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 16. Mrz. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Installation von SolidEdge legt man einen Modellierstandard fest. Beispielsweise DIN-Metrisch oder ISO-Metrisch. Kann man diesen bei einem installierten System später noch ändern? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also beeinflusst dieser Modellierstandard ausschließlich die gewählten Benutzervorlagen? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mrz. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 16. Mrz. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 17. Mrz. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. @ Tita bei der Installation von SE kann man zu Beginn den Modellierstandard einstellen. Diesen hatte ich gemeint. Wir ersetzen die Vorlagen später (unter Einstellungen/Optionen/Dateiablagen bei Benutzervorlagen) durch eigene Benutzervorlagen mit verschiedenen Anpassungen. Somit ist es also gleichgültig, welchen Modellierstandard wir auswählen. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
