  Solid Edge
  Blech zusammenfügen
Autor Thema:  Blech zusammenfügen (614 / mal gelesen)
XCAX
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von XCAX an!   Senden Sie eine Private Message an XCAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XCAX
SE 2021 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab mal wieder ein Anliegen...
ich müsste hier wie auf dem Bld die Blechkante zusammenfügen, geht das überhaupt und wenn wie ?
danke für die hilfestellung
lg
xcax
DAM-AT
Sehen Sie sich das Profil von DAM-AT an!   Senden Sie eine Private Message an DAM-AT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DAM-AT
SolidEdge2020
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen mit Eckverbindung zumindest den Abstand zu reduzieren.
Also die obere Biegung und die linke Biegung nehmen.
Ganz schließen wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Es sei denn du konstruierst das zu. Ist dann aber grauenhaft beim Ändern.
Kannst du das Teil oder einen Ausschnitt von diesem Teil reinstellen damit ich es versuchen kann?
