Thema: Text/Positionsnummer auf der Zeichnung suchen (1106 / mal gelesen)
Lycaner Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.06.2015
erstellt am: 05. Mrz. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es ist vermutlich ganz einfach aber ich weiß nicht wie. Wie kann man ein Text oder eine Positionsnummer auf einer großen Zeichnung schnell finden? Es muss doch eine Funktion dafür geben oder? Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hallo Lycaner, es gibt vielleicht eine bessere Lösung aber hier ist meine: Ein PDF der Zeichnung machen und dort nach Text/Zahlen suchen. Hilft mir sehr bei großen Zusammenbauzeichnungen. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Mrz. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Zitat: Original erstellt von Lycaner: Hallo Leute, es ist vermutlich ganz einfach aber ich weiß nicht wie. Wie kann man ein Text oder eine Positionsnummer auf einer großen Zeichnung schnell finden? Es muss doch eine Funktion dafür geben oder? Gruß Lycaner
Hallo Lycaner,
wenn es Positionsnummern sind, dann gibt es eine Stückliste dazu, und von dort kannst Du Dir sowohl die Vorschau als auch das markierte Teil in der Ansicht sofort darstellen lassen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycaner Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Zitat: Original erstellt von Lycaner: Hallo Wolfgang,die Funktion kenne ich nicht, kannst du kurz erklären wie es geht oder unter welchen Stichwort man es bei der Hilfe finden? Gruß Lycaner
Hallo Lycaner, in den Eigenschaften der Stückliste, bzw. genauer gesagt in den Eigenschaften nach einem Doppel-Klick
Lycaner Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Zitat: Original erstellt von bergsepp: Hallo Lycaner,hier gibt es ein Makro...siehe Anhang.
Hallo Lycaner, hast du das Makro auch getestet?...siehe Anhang...ich finde dies sehr gut :-) ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycaner Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
