  Solid Edge
  Füllmuster Anzahl der Bohrungen
Autor Thema:  Füllmuster Anzahl der Bohrungen (910 mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
SSD SATAIII 256GB Premium
CAD SE2020 MP8 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde,
ich habe hier eine Scheibe mit etlichen Bohrungen, welche ich mit Füllmuster + Staffelung erstellt habe.
Gibt es nun die Möglichkeit irgendwo zu erkennen, wie viele Bohrungen jetzt in meinem Teil drin sind? Also ohne zu zählen.
Ich hätte erwartet, dass die Anzahl in der Var-Tabelle stehen. Ist aber leider nicht so.
Ein Workaround habe schon angewendet und zwar über Parasolid, wieder einlesen und Bohrungserkennung.
Finde ich aber etwas umständlich.
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 17. Feb. 2021 editiert.]
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
du könntest eine Schraube drauf platzieren und mustern und dann schaun,
wieviele Schrauben es geworden sind.
Lg Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal, ob der Legendentext Bohrungsanzahl auch bei dem Muster geht.
Es ginge dann um Alle auf der Fläche
Arne
bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Arne,
ja dein Vorschlag funktioniert.
%QA (Menge, Alle)
U's sind unterwegs
Gruß Manne
