Thema: Stücklisten von Baugruppenfamilien (1107 / mal gelesen)
ikko Mitglied MSc.
Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2021 SE 2020 EdgePLM
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Zeichnungserstellung einer Baugruppenfamilie und hoffe ihr könnt mir helfen. Die Kinder unterscheiden sich in einem Teil, einmal ein Lichtschrankensender und -Empfänger. Bei der Zeichnungserstellung kann ich über die Dropdownliste die gewünschte Variante, z.B. Empfänger, auswählen. Wenn ich jetzt eine Stückliste erstelle, steht dort 1 x Empänger und 2 x Sender. Die übrigen Komponenten werden in der richtigen Anzahl dargestellt. Was mache ich da falsch? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 15. Feb. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikko
ikko Mitglied MSc.
erstellt am: 15. Feb. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei zwei Screenshots. Bei den Eigenschaften d. Vorkommnisse sind Sender und Empfänger auch nicht korrekt. Ich konnte leider kein Workaround zur Erstellung einer Zeichnung einer Baugruppenfamilie finden. Die SE Hilfe endet genau an der Stelle. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikko
Hast du mal auf alle Elemente speichern gedrückt? Wenn bei den Baugruppenfamilien mal der Wurm drin ist, geht es meist am schnellsten ein einzelnes Element mit "Element speichern unter" wegzuspeichern und daraus eine neue Familie zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ikko Mitglied MSc.
erstellt am: 16. Feb. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Feb. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikko
ikko Mitglied MSc.
erstellt am: 16. Feb. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikko
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 17. Feb. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikko
Zitat: Original erstellt von ikko: Hallo zusammen,ich habe ein Problem bei der Zeichnungserstellung einer Baugruppenfamilie und hoffe ihr könnt mir helfen. Die Kinder unterscheiden sich in einem Teil, einmal ein Lichtschrankensender und -Empfänger. Bei der Zeichnungserstellung kann ich über die Dropdownliste die gewünschte Variante, z.B. Empfänger, auswählen. Wenn ich jetzt eine Stückliste erstelle, steht dort 1 x Empänger und 2 x Sender. Die übrigen Komponenten werden in der richtigen Anzahl dargestellt. Was mache ich da falsch? Grüße
Hallo, wie ich sehe setzt Du das EdgePLM COMPACT als PDM ein!? Die Frage ist wie ist die Stücklistenerstellung dort eingestellt, redest Du von der Stückliste auf der Zeichnung oder extrahierst Du die aus dem PDM in Excel?? Bei der Erstellung auf der Zeichnung gibt es bei EdgePLM zwei Möglichkeiten, die eine erstellt eine Tabelle mit den Informationen aus dem Revision- bzw. Designmanager, da kann es natürlich sein das dann alle Teile aufgeführt werden. Es ist aber auch möglich die SE-Stückliste zu nutzen und sich die Pos-Nr. und Anzahl ins PDM übertragen zu lassen sowie die PDM-Attribute in die Spalten der Stückliste. Wenn Du einen Software-Pflegevertrag hast würde ich dazu mal den Support der ISAP anrufen ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
