Thema: Draft Koordinatenbemaßung (1146 / mal gelesen)
moezale Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.01.2021
erstellt am: 09. Feb. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe ein Problem mit der Koordinatenbemaßungseinstellung. Wenn ich die Bemaßungen setze muss ich die Positionen der Bemaßungen später meist verschieben, da SE die Positionierung der Maße sehr bescheiden wählt. Setze ich dann, nach dem verschieben der Maße, ein zusätzliches Maß in der Koordinatenreihe, so verschiebt mir SE alle Maße und ich darf mit dem Ordnen erneut beginnen. Gibt es hier eine Einstellung, welche das verhindert oder gibt es grundsätzlich eine bessere Einstellung als bei mir eingestellt, siehe Bild anbei. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moezale
Zitat: Original erstellt von moezale: Hallo miteinander,ich habe ein Problem mit der Koordinatenbemaßungseinstellung. Wenn ich die Bemaßungen setze muss ich die Positionen der Bemaßungen später meist verschieben, da SE die Positionierung der Maße sehr bescheiden wählt. Setze ich dann, nach dem verschieben der Maße, ein zusätzliches Maß in der Koordinatenreihe, so verschiebt mir SE alle Maße und ich darf mit dem Ordnen erneut beginnen. Gibt es hier eine Einstellung, welche das verhindert oder gibt es grundsätzlich eine bessere Einstellung als bei mir eingestellt, siehe Bild anbei. LG
Hallo Moezale,
ein Bild der Maßreihe und des Versatzes hast DU nicht zufällig. Bzw. dann auch, wie es aussehen sollte.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moezale
moezale Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moezale Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stropp: Hallo,wenn du den Haken bei Automatischen Absatz aktivieren entfernst, verschiebt er nichts mehr.
Hallo Stropp, ja das stimmt, aber dann sortiert er gar nichts mehr und setzt die Maße einfach gerade über die Maßstelle. Ich hätte schon gern, dass er die Maße beim setzen halbwegs anordnet, aber nicht alles wieder komplett umschmeißt wenn im nachhinein Maße gesetzt werden. Geht vermutlich nicht so wie ich mir das vorstelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moezale
moezale Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Feb. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moezale
moezale Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja mit den Fragmenten hast du recht, war nur ein schneller screenshot. Ändert aber nix daran, dass SE die Maßlien alle neu anordnet, und vor allem die schrägen Linien dann oft übereinanderlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
