  Solid Edge
  Import StepDatei als Part mit multibodies
Autor Thema:  Import StepDatei als Part mit multibodies (647 / mal gelesen)
SE-Nutzer
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SE-Nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an SE-Nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SE-Nutzer
Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 08. Feb. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute
Ich habe eine Baugruppe als STEP-Datei in ein Teil importiert.
Nun habe ich Links im Baum iim "Entwurfskörper" so "Entwurfselement_1", "Entwurfselement_2" und so weiter.
Unterhalb bei Sequenziell hab ich alle Körper als "Teilkopie 1", "Teilkopie 2" und so weiter.
Nun, so weit alles OK, allerdings werden die einzelnen Solids alle so grau und transparent dargestellt. Wenn ich auf einen Solid klicke und mit RMT den Körper aktiviere dann wird der schattiert dargestellt. Es geht aber immer nur ein einzelner Körper zu aktivieren.
So nun meine Frage hierzu, wie kann ich alle Körper in schattierter Darstellung schalten?
Ist lästig wenn ich einen Schnitt oder so mache, dann sieht man nichts weil alles so durchscheinend ist.
Wieso ist das alles durchsichtig? Gibt es einen Schalter um die echten Farben von den Körpern anzuschalten, oder was kann ich sonst tun?
Bitte entschuldigt meine vielleicht dumme Frage, ich bin leider noch nicht allzu firm mit SolidEdge, habe vorher eher mit SolidWorks gearbeitet.
Vielen Dank für die Hilfe und Tipps im Voraus
lg
Der SE-Nutzer
[Diese Nachricht wurde von SE-Nutzer am 08. Feb. 2021 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Feb. 2021 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SE-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Speichern und nochmal als Teilkopie in ein neues Part. Dabei die Option "Volumenkörper zusammenfügen". Die Verknüpfung kann man ausschalten und die Zwischendatei in die Tonne.
2. In SE2021 in eine BG importieren und die Option "Interne Komponenten" wählen.
3. Die Darstellung bei MultiBodies ist so, wie beim Vor Ort bearbeiten. Standard ist "Umgebende Komponenten abblenden." In der SE Optionen-Ansicht kann man das ändern.
Arne
SE-Nutzer
Konstruktion
Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 08. Feb. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey das ist ja klasse!
Eine Baugruppe ohne die Masse an extra zu speichernden Teilen.
So kann man arbeiten.
Vielen Dank für den Tip.
Ü's sind unterwegs.
lg
