  Solid Edge
  Flankenspiel am Trapezgewinde verändern
Autor Thema:  Flankenspiel am Trapezgewinde verändern (1079 / mal gelesen)
Wastl83
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Wastl83 an!   Senden Sie eine Private Message an Wastl83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wastl83
erstellt am: 07. Feb. 2021 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinede,
bin noch recht neu was den 3D druck und die dazugehörige bearbeitung mit solid edge 2019 angeht.
Hier zu meinem Problem, ich habe einen Körper in den soll ein Trapezgewinde TR18x4 hinein, jedoch kann ich das für den 3D Druck so nicht verwenden, ich müsste die Flanken etc etwas vergrössern, leider geht das mit den Standard einstellungen meines wissens nicht.
Gibt es da eine einfache Lösung die auch ich verstehe oder muss ich das gewinde irgendwie von hand hinein Zaubern???
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 07. Feb. 2021 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wastl83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wastl83.
Du hast bereits den 3D Körper und benötigst noch die Trapez Gewindebohrung?
Das über die Funktion Bohrung auch die Gewindegänge erzeugt werden kenne ich jetzt nicht.
Hab Gewindebohrungen schon öfters über "Entfernen/Schraubenfläche" erzeugt.
Klappt Supi. Ist auch kein Hexenwerk. Glaube das ich ca. 0,3mm im Ø Luft eingeplant habe.
GreyEnt
cha
Sehen Sie sich das Profil von cha an!   Senden Sie eine Private Message an cha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cha
Solid Edge 2022 Classic
KeyShot 2023 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2021 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wastl83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wastl83,
dass 3d Gewinde von SE würde ich nicht verwenden.
Es ist nicht nach Norm, die Radien fehlen und der restlichen Geometrie
traue ich auch nicht. Wenn Du ein genaues Gewinde brauchst solltest Du es schon selber machen.
Wenn Du es aber aus SE nimmst kannst Du das Spiel aber auch über Dein Slicer Programm einstellen.
Allerdings wirkt sich das auf Dein komplettes Modell aus.
LG
Christoph
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Feb. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wastl83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wastl83,
oder Du erzeugst Dir einen Offset auf die Flankenflächen, mit denen Du dann die Originalflächen ersetzt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
GreyEnt
erstellt am: 08. Feb. 2021 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wastl83 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Funktion im Bohrungsmanager das ich eine Gewindebohrung komplett erzeugt bekomme?
Das wäre der Hammer.
cha
KeyShot 2023 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wastl83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab SE 2020 ja.
LG
Christoph
