Thema: Bauteile an Baugruppe binden (785 / mal gelesen)
Lycaner Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.06.2015
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kennt jemand eine Möglichkeit in SE einzelne Bauteile an eine Baugruppe zu binden? Ich meine damit z.b. wenn ein pneumatischer Zylinder als Baugruppe aus zwei Bauteilen besteht, bindet man diese an die Baugruppe und dann muss man nur diese Baugruppe abspeichern und nicht mehr die Einzelteile dazu? Wer von euch Solid Works kennt, dort gibt es so eine Funktion, die heißt " Teil virtuell machen" oder so. Ich muss ein paar Kabel ins 3D-Modell einbauen und möchte diese nicht extra irgendwo ablegen, da die keine richtige Artikelnummer/Bezeichnung haben und da habe ich mich an diese Funktion in Solid Works erinnert und fragte mich, ob bei SE (ST9) etwas ähnliches gibt. Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 04. Feb. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hi Lycaner. Ich hätte zwo Ideen. 1. Du könntest die Funktion Rahmenkonstruktion fremd verwenden. Dazu benötigst Du eine PAR Datei die das Kabel darstellt. In diesem Fall ein Kreis Ø2,5 mit länge egal. Und in der Baugruppe eine Skizze mit dem Pfad der Leitung. Den Rest erledigt die Funktion "Rahmenkonstruktion". Das hat den Vorteil das Du die Platte nicht mit Zig Konstruierten Leitungen zumüllst. 2. Es gibt eine Funktion Speziell für Kabelbäume. Kann aber nix dazu sagen. Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hallo Lycaner, zwei Antworten zu Deinen Fragen:
[*] Kabeln sind ohnehin immer in der Baugruppe eingebaut, und werden nicht als extra Datei angelegt. Achtung: bei Verwendung des Kabelbaumdesign, bzw. alternativ dazu als Strukturrahmen [*] in der 2021 gibt es auch schon integrierte Baugruppenkomponenten, d.h. Teile in einer BG, die nur in der BG existieren, aber keine extra Datei haben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] [*] in der 2021 gibt es auch schon integrierte Baugruppenkomponenten, d.h. Teile in einer BG, die nur in der BG existieren, aber keine extra Datei haben.
Interne komponenten gibt es in SE2021 leider nur über den Import. (Parasolid, Step, JT, IFC). Also ggf erst als BG erstellen. Dann exportieren und wieder importieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycaner Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
