Thema: Zeichnung andere Winkelangabe (717 / mal gelesen)
Lycaner Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.06.2015
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das Problem ist vermutlich sehr einfach zu lösen aber ich habe im Internet nichts gefunden und die Hilfe hat mir auch nicht weiter geholfen, deswegen frage ich es hier. Ich habe ein Langloch als Bogen und möchte es mit Winkel bemaßen aber SE gibt mir immer den falschen Winkelan . Also es ist 260° und SE bemaßt es mir immer als 100°, egal ob ich das Maß nach ober oder unter ziehe. Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hallo Lycaner, ich kann ja nur "mutmaßen", aber vermutlich hast Du die Winkelbemaßung verwendet und die bringt zuerst einmal den kleineren Winkel. Den kannst Du aber mit dem Max-Min Schalter umschalten Oder Du nimmst gleich die bequeme Methode und verwendest die Smart Dimension. Kreisbogen anwählen - umschalten auf Winkel (Symbol oder noch einfacher die "A" taste drücken) und fertig!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Lycaner Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. @Wolfgang, du hast recht, ich habe Winkelbemaßung verwendet und der Schalter "Min-Max" war bei mir untergraut, weil ich die Kreuze am Ende der Nut verwendet habe. Aber mit Smart Dimension und Kreisbogen hat es super funktioniert.
