  Solid Edge
  SE 2021 Lizenz mit Dongel
Autor Thema:  SE 2021 Lizenz mit Dongel (652 mal gelesen)
apresski
industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von apresski an!   Senden Sie eine Private Message an apresski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apresski
solid edge / Fast Finder
SE2019
erstellt am: 22. Jan. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Spezialisten,
ich arbeite derzeit noch mit SE2019, mittlerweile ist ja SE2021 raus, ich habe gehört das ab SE2020 die Lizenz nicht mehr mit dem Dongel funktionioniert.
Stimmt das? Gibt es keine möglichkeit mehr SE2021 mit Dongel zu starten?
Das ist für mich bisher sehr praktisch da ich in unserem Betrieb verschieden Büros zum arbeiten habe und auch einen Laptop für zu Hause.
Da ist es viel einfacher den Dongel mitzunehmen wie  die Lizenz auszuleihen bzw. sich vom Server zu holen.
Auch der ganze Aufwand bis alles am Server eingerichtet ist. Und wenn der Server streikt dann geht nix mehr oder?
Wie habt ihr das gelöst?
Gruß Michael
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jan. 2021 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apresski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ja, das stimmt so seit der SE2020!
Aber 2020 wird die Identifizierung des Lizenzservers/Rechners AUSSCHLIESSLICH über die CID Nummer durchgeführt.
Deinen Dongle kannst Du als attraktiven Anhänger/Kette verwenden!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Jan. 2021 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apresski 10 Unities + Antwort hilfreich
Floating mit CID via getcid.exe.
Nicht die CID2 aus dem Tool, das mit installiert wird.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jan. 2021 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apresski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von apresski:
Dazu gibt es folgende Lösung, man kann drei Server für die Lizenzierung benennen, die dann auch in der Lizenzdatei drinstehen. Solid Edge startet, wenn mindestens zwei von Ihnen erreichbar sind, es kann also einer der Server ausfallen oder wegen Wartung neu gestartet werden.
Das ist für Dich wahrscheinlich keine Lösung, evtl. könntest Du aber auf die Cloud-Lizenzierung ausweichen, dann muß allerdings das Internet verfügbar sein. Eine Komponente ist halt immer kritisch. Bedenke auch ein Dongle kann kaputt oder verloren gehen. Ein verlorener Dongle ist dann wie eine verlorene Lizenz. Bei einem defekten Server bekommst Du eine Notfalllizenz für 7 Tage und eine Lizenz passend zur CID des neuen Servers.
Markus Gras
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 23. Jan. 2021 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apresski 10 Unities + Antwort hilfreich
@apresski
ich arbeite seit der ST10 "cloudaktiviert". SE ist so auf jedem Rechner und überall startbar (Büro, Werkstatt, zu Hause, bei Kunden usw.). War zuerst skeptisch, ob das zuverlässig geht; kann aber heute feststellen, dass ich bis jetzt keinen einzigen Fall hatte, wo SE nicht startete.
