| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kabinettprojektion in Draft aus Part erzeugen (1240 mal gelesen)
kernig Mitglied Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Beiträge: 42 Registriert: 25.01.2009 Win 10 Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 04. Jan. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, ich weiß, die Kabinettprojektion ist nicht genormt und deshalb quasi nicht in Solid Edge enthalten. Nun steht sie aber im Lehrplan und ich möchte für meine Schüler Lösungsansichten in Draft erstellen. Ein Quader/würfel mit Nut soll gedanklich gedreht werden und in Kabinettprojektion mit verdeckten Kanten gezeichnet werden. Also: Vorderansicht 1:1 und mit 0 Grad, Seitenansicht um 1:0,5 mit 45 Grad nach rechts hinten. Ich habe den Würfel "verdreht", als Raute auf das Achsenkreuz gezeichnet. Habe es auch geschafft, eine Ebene im 45° Winkel zu erzeugen. Wie bekomme ich die Ansicht an dieser Ebene ausgerichtet? ICh habe die Verschiedenen Tools der "Benutzerdefinierten Ausrichtung" ausprobiert und komme leider nicht klar. Das ist, denke ich gar nicht die Lösung. Man müsste den Winkel des Achsenkreuzes in einer Richtung ändern - geht das überhaupt? (Die Verkürzung würde ich einfach in der Extrusion erzeugen, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?) Ich ändere gleich noch die Signatur, hier läuft SE 2020 Academic oder so. [Diese Nachricht wurde von kernig am 04. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von kernig: Hallo zusammen, ja, ich weiß, die Kabinettprojektion ist nicht genormt und deshalb quasi nicht in Solid Edge enthalten. Nun steht sie aber im Lehrplan und ich möchte für meine Schüler Lösungsansichten in Draft erstellen.Ein Quader/würfel mit Nut soll gedanklich gedreht werden und in Kabinettprojektion mit verdeckten Kanten gezeichnet werden. Also: Vorderansicht 1:1 und mit 0 Grad, Seitenansicht um 1:0,5 mit 45 Grad nach rechts hinten. Ich habe den Würfel "verdreht", als Raute auf das Achsenkreuz gezeichnet. Habe es auch geschafft, eine Ebene im 45° Winkel zu erzeugen. Wie bekomme ich die Ansicht an dieser Ebene ausgerichtet? ICh habe die Verschiedenen Tools der "Benutzerdefinierten Ausrichtung" ausprobiert und komme leider nicht klar. Das ist, denke ich gar nicht die Lösung. Man müsste den Winkel des Achsenkreuzes in einer Richtung ändern - geht das überhaupt? (Die Verkürzung würde ich einfach in der Extrusion erzeugen, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?) Ich ändere gleich noch die Signatur, hier läuft SE 2020 Academic oder so. [Diese Nachricht wurde von kernig am 04. Jan. 2021 editiert.]
Hallo Kernig,
als automatische Zeichnungsansicht bekommst Du in Solid Edge nur die Dimetrie und Trimetrie, d.h. die x-Achse unter 7 Grad bzw. y- Achse unter 42 Grad gedreht, bei X/Z 1:1 und Y 0,5:1 skaliert. Trimetrie ist dann genau verkehrt, d.h. x-Achse unter 42 Grad und Y unter 7 Grad dargestellt.
Eine 0 Grad ZX Ebene und 45 Grad Y Achse gibt es nicht.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 04. Jan. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Hi kernig, Handskizzen machen! Ich verbinde das immer mit dem Freihandskizzieren. Dann hast du bereits 2 Punkte aus dem Lehrplan abgedeckt... [Diese Nachricht wurde von kaetho am 04. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Hallo Kernig, also es gibt eine Lösung (irgendwas geht immer)!
Du erzeugst Dir halt einfach den Körper nach Deinen Wünschen. Und zwar: [*] In der Vorderansicht (Front) erstellst Du Dir eine Skizze mit dem gewünschten Profil [*] Erzeuge Dir eine 3D Skizze mit Linie in Y (hinten) - hier im Bild 100mm [*] gehe weiter mit der reduzierten Länge unter 45 Grad, d.h. hier zBsp. 100mm (Seitenlänge Würfel) mal 0.5 = 50mm / 1.4142 (Wurzel 2) = 35.36 in X und Z [*] Gehe zurück zum Startpunkt [*] Mit dieser letzten Linie und dem Profil erstelle eine geführte Ausprägung und bekommst damit [*] die Kabinettsprojektion als 3D Körper [*] Vorderansicht in der Zeichnung und fertig! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
