  Solid Edge
  Vorsatz vor Bemaßung
Autor Thema:  Vorsatz vor Bemaßung (675 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 04. Dez. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woher kommt es, wenn im Draft vor dem Maß der Name angezeigt wurde?
Sicherlich wurde hier nur ein falscher Knopf gedrückt. Ich versuche aber nun schon einige Zeit herauszufinden, woher da kommt, finde es aber nicht heraus. Ein %CE vor dem Maß hat bei mir keine Auswirkung.
Auf einem zweiten Rechner sieht das Maß in der gleichen Draft-Datei korrekt aus. Es muss irgendeine Einstellung in der Installation des betreffenden Rechners sein, aber was?
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 04. Dez. 2020 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
einmal mit der rechten Maustaste auf ein Maß klicken und dann auf
"Alle Werte einblenden" gehen
Du hast sicher hier "Alle Formeln einblenden" aktiv
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 04. Dez. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank! Da bin ich nicht drauf gekommen. Problem gelöst.
Schönen 2.Advent!
Ein Dozent!
Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente
Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
  • Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
Hallo Wolfgang,
Schönen 2.Advent!
Hallo Andreas,
kein Problem und gern geschehen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
