  Solid Edge
  Sheet Metal Lappen immer zu lang
Autor Thema:  Sheet Metal Lappen immer zu lang (729 mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
HPZ230
Win10<P>Lenovo T440S
Win10<P>Lenovo L580
Win10<P>MacBook Pro early 2013
MacOS Big Sure
Win10
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Erzeugung eines neuen Lappen, wird immer automatisch die Blechdicke zum Lappen hinzugerechnet. Sprich, wenn ich bei einem Blech  mit 3mm Dicke einen Lappen erzeuge, ist dieser Lappen immer 103mm lang. Egal welche Kante zur Erzeugung gewählt wird.
Wo kann ich das einstellen? Wer hat eine Lösung?
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hias,
ich denke, Du hast da schlicht und einfach die falsche Option beim Maß des Lappens angewählt.
Du findest in der Smart Ribbon Bar die Option "Innenmaß" oder "Aussenmaß"
d.h. soll die Blechstärke dazu genommen werden (103mm) oder auf Aussenmaß "(100mm) gegangen werden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hias,
hier ein Bild dazu:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Hias1986
CAD-Admin
HPZ230
Win10<P>Lenovo L580
MacOS Big Sure
Win10
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha,
besten Dank für die schnelle Lösung!
