  Solid Edge
  Frage zu Solid Edge 2020 Stückliste
Autor Thema:  Frage zu Solid Edge 2020 Stückliste (1591 / mal gelesen)
Marci1344
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Marci1344 an!   Senden Sie eine Private Message an Marci1344  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marci1344
erstellt am: 20. Nov. 2020 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem:
Habe in Solid Edge 2020 eine Baugruppe erstellt und wollte hiervon jetzt eine Zeichnung/Explosionszeichnung erstellen. Dieses hat auch alles geklappt. Jetzt besteht die Baugruppe aus vielen Rohrprofielen von denen ich dann die Zuschnittmaße in der Stückliste haben will.
Wenn ich dann aber eine Stückliste erstellen will erscheinen diese nicht. Habe es unter der Spalte Gesamtlänge und Zuschnittlänge probiert, leider bleibt bei beiden die jeweilige Spalte leer.
Alle anderen Spalten werden ausgefüllte. Wie zB. Dichte, Werkstoff, Anzahl
Woran kann dieses liegen???
Danke schon mal im Voraus
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1344 10 Unities + Antwort hilfreich
InfoRohrlangen.pdf
Kein Problem,
In Eigenschaften der Stückliste gehen, dann Register Spalten, unter Eigenschaften "Zuschnittlänge" in gewünschte Spalte einfügen.
Marci1344
Metallbaumeister
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja gemacht die Spalte erschein auch bleibt aber leider leer da liegt mein Problem!!!
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1344 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ohne jetzt deine Teile zu kennen hier ein Tipp:
Kannst du eventuell in den betroffenen Teilen eine Längenvariable offenlegen?
Lg Stefan
Marci1344
Metallbaumeister
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Längenvariable?
Das sagt mir jetzt gar nix
Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1344 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bild anbei.
In der Variablentabelle gibts meist eine Variable für Längen,
die kannst du offenlegen, dann ist sie als benutzerdefinierte Eigenschaft
zur Verfügung und kann in Drafts verwendet werden.
Lg Stefan
Marci1344
Metallbaumeister
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut dann will ich das mal ausprobieren nachher.
Wie komme ich zu der Tabelle?
Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1344 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen Variablen-Knopf im Part
(notfalls unten rechts die Befehlssuche verwenden).
Marci1344
Metallbaumeister
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht bei mir das!
Siehe Bild
Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1344 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts dann einen blauen Filterknopf dort lässt du
dir dann beide Typen von Variablen anzeigen.
Marci1344
Metallbaumeister
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann geht das auf
Marci1344
Metallbaumeister
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Quadrahtrohr ist 1005mm lang das steht leider nirgens
ch3ft0ny
Sehen Sie sich das Profil von ch3ft0ny an!   Senden Sie eine Private Message an ch3ft0ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch3ft0ny
Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1344 10 Unities + Antwort hilfreich
dass sieht mir nach STEP-Import aus oder ? Dann ist die Längeninformation nirgends vorhanden.
Marci1344
Metallbaumeister
erstellt am: 20. Nov. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das kann sein.
Weil habe ich zu Hause erstellt mit der Studentenversion und dann musste ich eine step machen da ich sonst die Datei an der Arbeit nicht öffnen kann.
Dann schaue ich zu Hause mal nach.
Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Nov. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1344 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Teile alle von Step importiert wurden gibt er auch keine Längen in der Draft aus.
Durch den Import gehen Informationen verloren.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 20. Nov. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1344 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich dir mal diesen Thread empfehlen
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010645.shtml
So kriegst du die Aussenmasse eines Bauteils wieder hin.
