Thema: Teilefamilie - Formeln in Teiletabelle (901 mal gelesen)
th0mas Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.11.2020
erstellt am: 13. Nov. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Bin neu hier. Arbeite Auf Solid Edge 2020. Ich habe eine Teile-Familie erstellt. In dieser Teile-Familie gibt es 2 Variablen (TK u. NW) und eine von diesen abhängige Variable Di (Di = TK + NW). Ich will die Variablen TK u. NW ändern können, aber in der Teiletabelle auch die Variable Di (für den Fertiger) angegeben haben. Die Variable Di soll aber automatisch berechnet werden. Finde keine Möglichkeit dies zu realisieren. Ich bitte um Vorschläge, wie ich das realisieren könnte. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Nov. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th0mas
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Nov. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th0mas
Hallo Thomas, du kannst ja jede Variable aus dem Part in die Tabelle mit aufnehmen. Da das Maß Di ja erzeugt wurde, sollte es in der Liste der Variablen auch sichtbar sein und von Dir ausgewählt werden können.
Ich habe sowohl ein Maß in der Profilskizze genommen, als auch ein PMI am 3D Körper - beides geht!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th0mas Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th0mas
th0mas Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th0mas
OK. Jetzt verstehe ich das Problem. Berechnete Werte werden nicht entsprechend aktualisiert. Nur die Werte in der Liste im Part werden ausgelesen. Grundsätzlich verständlich, da berechnete Werte ein Durchrechnen der Varianten erfordern. Das passiert aber nur beim Anwenden der Variante. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th0mas
| Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Anlagenbau | Sie möchten Teil eines weltweit agierenden Unternehmens mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein? Sie haben Interesse an kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, einer internationalen Kommunikation und interessieren sich für den Maschinen- und Anlagenbau? Dann bewerben Sie sich bei AMANDUS KAHL. AMANDUS KAHL ist weltweit bekannt für die Konstruktion und werkseigene Fertigung von Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Pellets.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 13. Nov. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th0mas
