Thema: Solid Edge / KeyShot Rundungen eckig (3346 mal gelesen)
JoorTown Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2020
erstellt am: 12. Nov. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Sicherheit wurde dieses Thema hier schon öfters behandelt, leider habe ich aber nichts gefunden, was mir weiterhelfen konnte. Ich arbeite mit Solid Edge 2021 (Version ist eigentlich egal). Wenn ich nun ein Bauteil oder auch Baugruppe erstellt habe und möchte dieses in KeyShot rendern, so sind die Rundungen nicht wirklich rund. Ich weiß, dass das nichts mit KeyShot selber zu tun hat, sondern das es eine Einstellung bei Solid Edge selber ist. Es hat auch nichts mit der Bogenglätte zu tun, die immer auf 3 steht und man diese auf 10 hochstellen kann. Ich hatte dieses Problem vor 2 Jahren schon einmal bei Solid Edge 2019 und da kann ich mich noch dunkel daran erinnern, dass irgendwo in einem Menü ein Haken gesetzt oder entfernt wurde und danach hatte ich bei jedem Bauteil in KeyShot eine perfekte Rundung. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir kamen die Ecken von Keyshot. Bitte klappe beim Import in Keyshot das Importmenü ganz auf und stelle die Genauigkeit auf exakt oder so. Danach war alles perfekt. |
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Solid „Edge“ / KeyShot Rundungen „eckig“ Vielleicht liegt es auch an dem Namen von deiner Software ? Hallo ihr Tachojustierer, bitte schreibt mir jetzt wieder keine PM. Das war nur ein Witz. |
JoorTown Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Was genau meinst Du mit "Vielleicht liegt es auch an dem Namen von deiner Software ?" "Bitte klappe beim Import in Keyshot das Importmenü ganz auf und stelle die Genauigkeit auf exakt oder so." Hast Du davon vielleicht mal bitte einen Screenshot?
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Sitze gerade nicht am PC. Ich kann Dir erst morgen ein Bild senden. Jedenfalls bin ich mir fast sicher, dass bei dem Keyshot-Fenster beim Import, unter „erweitert“ die Genauigkeit der Eckenbildung eingestellt werden kann.
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
Ha Ha Ha, die Kante kann aber nur eckig, bei rund wird es zäh...... Solid Edge = solide Kante
------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 12. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Nov. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
erstellt am: 12. Nov. 2020 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Bitte versuche es mit diesen Einstellungen. Edit: Obwohl ich die bestehende Geometrie mit anderen Werten aktualisiert hatte, hat sich nichts verändert. Beende das Projekt und importiere die Geometrie besser nochmal neu. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 12. Nov. 2020 editiert.] |
JoorTown Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bastian Schulz Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 11 Registriert: 07.12.2020
erstellt am: 07. Dez. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
Hallo, wenn Du die Pro Version von Keyshot nutzt, kannst Du auch versuchen, die Tesselierung in Keyshot direkt zu manipulieren. Eine weitere Variante ist, Nurbs zu rendern, das hat den Vorteil, dass Dein Datensatz nicht aufgebläht wird. Ansonsten kannst Du auch pauschal Dein Objekt mit "Rounded Edges" verrunden. Greift dann an allen Kanten die den spezifizierten minimalen Kantenwinkel haben. Gruß, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benny3053 Mitglied Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 25.12.2020 SolidEdge 2020/SolidEdge 2021
erstellt am: 25. Dez. 2020 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
Hallo, ich habe die student/educational edition von SolidEdge2021 gestern installiert und ich habe schon gute Erfahrungen mit SolidEdge 2020 gemacht und es hat mit SE2020 auch alles immer gut geklappt. Nun habe ich das Problem, das seit dem ich die neue Version installiert habe, diverse Rundungen immer eckig dargestellt werden. An sich ist das kein Problem, da man die Bogenglätte einstellen kann. Das Problem ist, das sich die Einstellungen (auch Einstellungen anderer Art!) immer wieder zurücksetzen wenn ich SE2021 schließe. Ich nehme stark an, dass es einen Haken gibt den man setzen/entfernen muss um die Einstellungen beizubehalten aber ich scheine ihn nicht zu finden, kann mir jemand weiter helfen? Bleibt gesund und vielen Dank im vorraus! -Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 26. Dez. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
Hallo Das wird sicher noch einige Zeit dauern bis es gelöst wird. Sowie im Blech im Sync bei Blechgehäuse Eckenschließen nicht Funktioniert, bis ST8 gabe es kein Problem damit. Kleine Sachen dauern oft Jahre bis sie vielleicht gemacht werden oder wieder behoben werden. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Dez. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
Hallo Benny3053, Bei mir funktioniert es. Öffne deine Vorlage (je nachdem Einzelteil,Blech oder Baugruppe)gehe dann auf: 1. Solid Edge Optionen 2. Reiter Ansicht 3. Bogenglätte ->OK Vorlage speichern und schließen Das war's Gruß Spanbrecher ------------------ Der jenige: der es weiß, der macht es. der wenig weiß, gibt Ratschläge. der nicht weiß, kritisiert. der nichts kann, verleumnet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
Hallo Nach Neustart von SE2020 und SE2021 ist die Bogenglättung wieder auf 3 gestellt. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Dez. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
Hallo Edger, abgesehen davon, dass die Globalen Anscihtseinstellungen hier nichts mit dem ursächlichen KeyShot Thema zu tun haben, aber, JA, die Bogen-Glätte-Einstellungen sind hard-coded in Solid Edge verankert, und werden bei jedem neuen Start immer wieder mit 3 geladen. Dumm, bemängelt, als PR am Laufen, aber noch immer Tatsache. Da kann ich nichts machen. Was ich aber gemacht habe, und vielleicht hilft es ein wenig, ist, dass ich in mein Hintergrundmakro (setzt die Farbeinstellungen nach Wunsch) nun auch die Einstellungen für die Bogenglätte, bzw. die Auto-Schärfe mit eingebaut habe. Auto-Schärfe wäre ohnehin auch ein Lösungsansatz, da dann Solid Edge selbstständig die Ansichtsqualität nach "seine" Vorstellungen anpasst, und nicht al schlecht. Ihr findet das Makro - natürlich kostenfrei - im Anhang (ZIP), ebenso, die die dazugehörige XML Einstellungsdatei. Kommentar ist eingebaut und sollte daher für alle Anwender klar und selbsterklärend sein. Ich hoffe, es hilft! Und noch rasch ein "Gesegnetes Weihnachtsfest", bzw. ein "Glückliches und gesundes Neues Jahr 2021!"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoorTown
Hallo Wolfgang Habe gerade das Makro eingefügt und die Farben umgestellt und Bogenglättung eingestellt und es passt !! Super !! MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
