  Solid Edge
  Mustern nach Skizze
Autor Thema:  Mustern nach Skizze (804 / mal gelesen)
Lycaner
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner
erstellt am: 09. Nov. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche bei ST9 den Befehl für Mustern nach Skizze in einer Baugruppe.
Oder wie kann man noch unregelmäßiges Mustern noch erstellen?
Ich möchte Schrauben in ein Rahmen setzen aber nicht in allen Bohrungen, einige sollen frei bleiben.
Gruß Lycaner
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lycaner,
wie viele Schrauben sollen den nicht verbaut werden?
Je nachdem, wie viele Teile nicht im Muster sein sollen,
gibt es auch die Funktion, Mustervorkommnisse zu unterdrücken.
RMB und UNterdrücken
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Lycaner
erstellt am: 09. Nov. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
das mit der Unterdrücken kenn ich, finde ich aber nicht sehr schön 13 Elemente zu unterdrücken. Und jede Schraube einzeln zu verbauen, bei 24 Stück ist auch nicht so toll.
Ich dachte nur, das Mustern nach Skizze ist auch in SE vorhanden und ich finde es nicht. Aber dann habe ich mich vertan und es war in SW.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Nov. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine SKizze mit einem Muster-Element drin zeichen. (Kreis- oder Rechteckmuster).
In diesem kannst Du dann bereits Wiederholungen unterdrücken.
Die Skizze und das Muster darin kannst Du dann als für das Muster wählen.
Arne
