  Solid Edge
  Pryramide über Winkel erstellen
Autor Thema:  Pryramide über Winkel erstellen (1170 / mal gelesen)
Mabot
Sehen Sie sich das Profil von Mabot an!   Senden Sie eine Private Message an Mabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mabot
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.
Ich würde gerne eine Pyramide mit rechteckiger Grundfläche und Spitze im Ursprung erstellen, deren Höhe als anpassbares Teil anpassbar ist und die über die zwei Winkel zwischen den je gegenüberliegenden Flächen definiert wird.
Hatte versucht im Synchronous Modus vier Hilflinien zu zeichnen die mittig in den Seitenflächen liegen sollten, aber habe dann nicht verstanden wie ich die Grundfläche dazu bringen kann Parallel zur Basis auf diese Hilfslinien zu springen.
Könnt ihr mir kurz sagen wie ihr das realisieren würdet?
Danke und liebe Grüße in die Runde
Max
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2020 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabot 10 Unities + Antwort hilfreich
20201105_1900.wmv
Hallo Mabot,
das ist etwas, das in Synchron sogar noch einfacher geht!
Siehe Video.
Aber auch klassisch ist es kein Thema, ich würde dazu nur eine Skizze in bestimmten Abstand mit einem Rechteck legen.
Die Größe bekommst Du durch zwei andere Skizzen mit den Winkellinien.
Und nun noch eine Übergangsausprägung von Rechteck auf Punkt - und Fertig!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Nov. 2020 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabot 10 Unities + Antwort hilfreich
2020-11-06-Pyramide.wmv
Oder eben sequenzell....
Geht mit deutlich weniger Klicks!
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 06. Nov. 2020 editiert.]
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 06. Nov. 2020 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool, das ist spannend!
Danke euch beiden!
Ich muss zwar selten bis praktisch nie eine Pyramide konstruieren, aber als Input, was man noch machen könnte ist das toll
Mabot
erstellt am: 06. Nov. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank an euch beide! Meine Fehler im Synchronmodus waren ganz eindeutig die Einstellungen für symmetrische Verschiebungen und Bemaßungen, was ein Augenöffner von Wolha.
Den sequentiellen Weg von focko finde ich selbst langsamer, weil ich da noch eine zweite Hilfskizze für die andere Ebene brauche und der Übergangsbefehl für mich noch etwas unintuitiv/sperrig ist.
Super cool! Das war meine erste Berührung mit diesem Forum aber jetzt seid als Lesezeichen gespeichert und ich werd hier weiter mitlesen. Die Videos sind super hilfreich als Medium.
Liebe Grüße!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2020 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
... und wo sind die deutlich weniger Klicks?
Wenn die Pyramide nicht auf einer quadratischen Basis beruht sondern, so wie ich es gelesen habe mit zwei unterschiedlichen Neigungen erzeugt werden soll, dann brauchst Du schon mindestens eine zweite Skizze in der dritten Hauptebene.
Und PS.: ich habe nicht gesagt, dass es Synchron sein muss, auch die Lösung mit der Übergangsausprägung war angeführt.
Aber gerade beim Kippen von Flächen hat Synchron Vorteile, es geht ohne Feature, ohne Skizze und die Maße musst Du da wie dort erzeugen, wenn Du sie haben möchtest.
Aber Du kannst noch Klicks sparen, für die Skizze reicht die eine schräge Linie und bei der Bemassung bist Du mit der SmartDimension - auch beim Winkel nochmals schneller und effizienter.
Schönen Freitag Nachmittag!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
