Thema: Stückliste teilen (1970 mal gelesen)
Lycaner Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.06.2015
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Lycaner Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich gesucht, danke. Jetzt möchte ich die" zweite" Tabelle verschieben. Geht es nur über Eckverankerung bei Positionen? Oder kann man es irgendwie frei schieben, wohin man möchte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Okt. 2020 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
erstellt am: 23. Okt. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hallo Lycan, oder, wenn Du die einzelnen Abschnitte wirklich manuell verschieben möchtest, dann einfach mit gedrückter Maustaste verschieben.
Ach ja, dass ich es nicht vergesse, die ALT Taste halten, damit die Ausrichtung nicht erhalten bleibt!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycaner Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 29. Okt. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
erstellt am: 29. Okt. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
erstellt am: 29. Okt. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
erstellt am: 29. Okt. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hallo Leute, man muss überhaupt keine Stücklistenblätter anlegen. Das macht Solid Edge automatisch für uns.
Man muss nur in den BOM Definitionen bereits vorab einstellen, dass die Stücklisten auf eigene Blätter kommen sollen. Dabei gibt es auch eine maximal zulässige Höhe und SE legt sich immer die notwendige Blätteranzahl selber bereit. Auch wenn die Liste wieder kürzer wird, werden die Blätter entsprechend reduziert.
Die Draftblätter für eine BOM haben auch eine andere Farbe!
erstellt am: 30. Okt. 2020 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
erstellt am: 30. Okt. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Okt. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Seit wann das denn? Wenn ich eine Stüli durch Einstellungen an den Eigenschaften der Stückliste z.B. eine BG "als Element einschließen" ändere dann wird die Stückliste zwar kürzer, aber die Rahmen und Schriftköpfe bleiben danauf den leeren Stücklisten Blättern stehen. Die Seitenzahl wird auch nicht gekürzt. Ich muss dann die Blätter manuell löschen.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
erstellt am: 30. Okt. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hallo Focko, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie lange das gefühlt für mich schon so ist, aber IMHO ist das so, seitdem die Option "Stückliste" auf eigenes Blatt, in die Solid Edge Funktionen eingebaut wurde - und ich glaube das war mit der v18 der Fall.
Auf alle Fälle habe ich es gerade eben wieder getestet und - JA - es ist auch jetzt so!
