Thema: Maße werden auomatisch gerundet (1808 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Vieleicht ist es im Bemassungs Dialog es nicht richrig eingestellt siehe Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Okt. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Herbert: Bemaßungsdialog ändert ja nur die Anzeige des Maßes, es wird aber die Geometrie geändert. @Wolfgang: Es tritt bei jedem Part oder Draft auf. Es wird ein Kreis gezeichnet. Nach dem Vermaßen hat der z.B. 50,324. Klickt man nun auf das Maß und ändert es auf 50,4 wird daraus 50. Wie gesagt, nicht nur die Anzeige des Maßes, sondern auch die Geometrie ändert sich auf 50! Sehr mysteriös. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, dann würde ich hier einmal auf eine falsche Zahlendarstellung und Kommaformatierung tippen. 50.4 mit falschem Dezimaltrennzeichen ergibt dann eben 50
Nur wie man dem Computer beibringt, die .4 zu schlucken, das ist die Frage? Aber ich glaube, das war hier schon einmal vor einiger Zeit. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ein falsches Dezimalzeichen sollte einen Fehler geben. Ab SE 2021 geht Komma oder Punkt. Prüfe doch mal die Einstellung in den Einheiten. Einstellungen-Optionen-Einheiten. Nicht das es 50,4 sind, aber sowohl am Maß, als auch am Element nur falsch angezeigt wird. Ich kann das Verhalten, das Du beschreibst, nicht nachstellen. Aber evtl übersehe ich ja was. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Einheiten sind 3 Nachkommastellen eingestellt. Das Verhalten haben wir auch nur an einem Rechner. Bei den anderen läuft alles normal. Ich bin mir auch langsam nicht mehr sicher, ob das wirklich ein reines SE-Problem ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Okt. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Nur noch als Nachtrag. Das Sichern der Benutzereinstellungen ist dafür gedacht, diese wieder herzustellen, falls das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht geholfen hätte. Es ist für Anwender immer ärgerlich alles neu einstellen zu müssen, insbesondere dann wenn das Zurücksetzen nicht geholfen hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
