Thema: schlechte Performance (2235 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: So lahm!Wo ist denn die tolle Mehrprozessornutzung bei der Ansichtsaktualisierung? Alles Werbelügen!
Hallo Focko,
und wovon sprichst Du? Was genau machst Du gerade? Und hast Du die Mehrkernnutzung auch eingeschalten? Und wenn ja, auch richtig und gut eingeschalten (es gibt hier nämlich eine Option und sogar noch Insidertunningtips)?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Dass nicht alle CPUs parallel auf 100% laufen, sollte klar sein. Zumal jeder Prozess auch andere Komponenten hat, als CPU-Last zu erzeugen. Das CPU Diagramm hat hier wirklich keine Aussagekraft. Ich kann bei mir das Multithreading bei großen Zeichnungen ganz klar erkennen. Das habe ich nach dem letzten Meckerthread zu dem Thema extra ausprobiert.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Dass nicht alle CPUs parallel auf 100% laufen, sollte klar sein. Zumal jeder Prozess auch andere Komponenten hat, als CPU-Last zu erzeugen. Das CPU Diagramm hat hier wirklich keine Aussagekraft. Ich kann bei mir das Multithreading bei großen Zeichnungen ganz klar erkennen. Das habe ich nach dem letzten Meckerthread zu dem Thema extra ausprobiert.
Hallo Arne,
... "Meckerthread" ... gefällt mir
Muss ich mir merken!
focko Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das zeigt das Bild einer Ansichtsaktualisierung bei eingeschaltener Mehrprozessornutzung. Man kann genau erkennen, dass immer nur ein Prozessor genutzt wird. Dauert etwa 15 min. Ist nicht klein aber lächerlich lahm. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2020 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
15 min für Zeichnung mit mehreren Ansichten und > 10000 Teile ist doch ganz OK. Standard Parts sind ja auch für einen Einzelplatz einfach installiert. Und wenn's mal schief geht, löscht man die Datenbank und legt eine neue an. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 02. Okt. 2020 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 05. Okt. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Warum steigst Du nicht auf Inventor um, Da hast Du keine Permanent Lizenz sonder eine Miet Lizenz für 1 Jahr und die Wartung musst Du auch dazu nehmen dann bist Du immer amlaufenden. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3050 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 05. Okt. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Moin Fokko, hast du SoliEdge auf einer Remote Maschine und den Taskmanager lokal? Ansonten würd ich schauen, ob da irgendwelche Abhängigkeiten im Modell oder den Ansichten sind, die das gleichzeitige Abarbeiten verhindern. Ist alles mit ST aufgebaut oder mit Historie? nur als Idee, ich "Edge" ja schon länger nicht mehr aktiv Du gibst etwas wenig Informationen für eine konstruktive Problemlösung. Oder ist es tatsächlich nur ein thread zum "Dampf ablassen"? - würd ich sparsam mit umgehen, wenn tatsächlich mal Hilfe gesucht wird. Gruß aus Braunschweig Christian (puh, der cad-pool am Langen Kamp liegt schon etwas zurück ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex5638 Mitglied Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 04.09.2020 Windows 10 Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Okt. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 06. Okt. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von alex5638:
Wo und wie kann man diese Mehrkernnutzung eingeschalten? Und was heißt richtig und die Insidertunningtips?
Hallo Alex, wenn Du in einer Zeichnung bist, findest Du in den Optionen unter Allgemein den Schalter "Multi-Core-Verarbeitung aktivieren" Sollte ein sein. Und als Tuning gab es vor einigen Jahren in der Solid Edge University den Tipp, die Einträge in der Registry entsprechend zu setzen. Siehe Bilder!
erstellt am: 07. Okt. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 08. Okt. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 09. Okt. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ich finde auch, dass es jetzt etwas "seltsam" wird. Du gibt nicht wirklich hilfreiche Infos, meckerst eigentlich nur herum und beschwerst Dich über Deine Software. Wenn Du so unglücklich damit bist, dann wechsle doch zu deinem Favoriten. Das Leben ist doch viel zu kurz, um sich dann nur mit Solid Edge herum zu ärgern! ;-)
Allerdings verstehe ich auch nicht, warum immer bei Dir alles so schlecht ist, nicht funktioniert und so langsam geht. Ich kenne Anwender, die haben Baugruppen mit 100k und mehr Teilen. Gut, da dauert die Zeichnungsaktualisierung (mehrere Blätter mit vielen Ansichten, Schnitten und Details) auch gerne einmal 3-4 Minuten Aber nicht bei Zeichnungen mit 3000 Teilen! Und schon in dem University Beispiel hat die Baugruppe 20000 Teile und es wurden 9 Ansichten erzeugt. Das Ganze war damals die ST9 und Du siehst die Zeiten lagen damals schon bei "nur" 3-7 Minuten, je nach Setting. Ich weiß auch, dass sich das Performanceverhalten seitdem auch noch verbessert hat, die Zeiten wieder reduziert wurden. Kann es denn nicht sein, dass da doch noch ein ganz anderer Knoten irgendwo da ist? Und wenn es die Software ist, dann würde ich sofort wechseln und Dich selber und Autodesk damit glücklicher machen.
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha:
... Und als Tuning gab es vor einigen Jahren in der Solid Edge University den Tipp, die Einträge in der Registry entsprechend zu setzen. Siehe Bilder!
Diesen Reg Eintrag fin ich unter Solid Edge 2019 nicht mehr. Hab natürlich Unigraphics Solution gegen Siemens getauscht.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
