  Solid Edge
  EXPLO und DXF
Autor Thema:  EXPLO und DXF (636 / mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
SSD SATAIII 256GB Premium
CAD SE2020 MP8 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit unserem Update von Solid Edge 2019 auf 2020 (MP8), kann unser Neutralformatserver keine DXF's von DFT's erstellen, in denen eine Expolsionsdarstellung enthalten ist.
Kann ich dies in der INI-Datei beeinflussen oder ist das ein anderes Problem?
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manne,
also, das muss dann etwas mit Euren Einstellungen zu tun haben.
Habe gerade versuchsweise eine Explosion und eine Draft davon erzeugt und als DXF abgespeichert.
Kein Thema!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn euer Neutralformat Server? Läuft da ein PDM Converter, der im Hintergrund Daten Convertiert?
René
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es manuell, also kannst du in einer Zeichnungsansicht die abgespeicherte Explosionsdarstellung auswählen und dann die Ansicht aktualisieren ?
In der aktuellen SE-Version geht das jedenfalls, kann ich also auch bestätigen, habs gerade ausprobiert. Liegt also nicht an SE.
Ich würde daher mal die Verwaltung ausschalten und manuell probieren, dann die Hotline der Verwaltungssoftware konsultieren.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Sep. 2020 editiert.]
bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2020 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ja auf unserem Server läuft auch das PDM System (Profile).
Allerdings macht der Server auch nichts anderes als z.B. ein User.
Auftrag kommt, Öffnen der Draft und eben als DXF abspeichern.
Nun habe ich diesen Ablauf auf dem Server manuell ausprobiert, und bekam tatsächlich eine Fehlermeldung.
(siehe Anhang)
Wenn ich jetzt irgendeinen Wert in der Ini verändere. Z.B. Die Acad-Version 2000 auf 2004, dann lässt sich das DXF speichern.
Aber jetzt kommt es, bei der nächsten Zeichnung bekomme ich wieder diese Fehlermeldung und die Jobs werden nicht ausgeführt!
Taucht aber nur bei Zeichnungen auf, welche eben eine Explo besitzen.
Zeichnungen ohne Explo laufen alle problemlos durch.
Noch etwas, was ich gerade festgestellt habe. SE wird auf dem Server nach jedem Job beendet, und beim nächsten Job neu gestartet.
Solange ich SE laufen lasse, bekomme ich erstmal keine Fehlermeldung mehr. (Allerdings nur bei Veränderung der Ini, wie oben beschrieben.
Jetzt bin ich wieder an dem Punkt...verstehe ich nicht...Bahnhof - Abfahrt :-(
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Gruß Manne
