  Solid Edge
  ... ist abhängig und kann nicht [...] verwendet werden ...
Autor Thema:  ... ist abhängig und kann nicht [...] verwendet werden ... (860 mal gelesen)
Kekse ohne Grenzen
Sehen Sie sich das Profil von Kekse ohne Grenzen an!   Senden Sie eine Private Message an Kekse ohne Grenzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kekse ohne Grenzen
Solid Edge 2020 Student Edition
erstellt am: 23. Sep. 2020 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
seit einer Weile erhalte ich immer die Fehlermeldung
Veränderlich [abhängige_Variable] ist abhängig und kann nicht innerhalb der zugehörigen Geometrie verwendet werden, um die unabhängige Variable zu bewerten [unabhängige_Variable]
wenn ich eine Bemaßung in einer Skizze mithilfe einer abhängigen (blauen) Bemaßung berechnen lassen will.
Im Beispielbild ist ein Segment einer Verzahnung dargestellt. Die blaue Bemaßung 35,39 ergibt sich als Abhängige aus den vorhandenen Beziehungen/Beschränkungen. Ich würde diese Bemaßung gern verwenden, um in derselben Skizze eine andere Bemaßung zu berechnen. Dann kommt besagte Fehlermeldung.
Kann man das irgendwie umgehen? Es gibt keinen logisch-kausalen Grund für den Fehler, keinen Zirkelbezug oder sonst was dergleichen. Ich weiß auch, dass es in vorherigen SE-Versionen manchmal geklappt hat. In SE 2020 kam die Fehlermeldung aber bisher bei jedem Versuch.
[Diese Nachricht wurde von Kekse ohne Grenzen am 23. Sep. 2020 editiert.]
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 23. Sep. 2020 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kekse ohne Grenzen 10 Unities + Antwort hilfreich
eine abhängige Variable kann nicht innerhalb des gleichen Formelements bzw. Skizze zur Berechnung einer steuernden Variable verwendet werden. Erstelle die Geometrie, welche Du steuern willst in einer 2. Skizze, dann kannst Du die abhängige Variable aus Skizze 1 zur Berechnung verwenden.
Martin
