  Solid Edge
  Datenbank Fehlermeldung
Autor Thema:  Datenbank Fehlermeldung (1465 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 07. Sep. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Normteile Datenbank lässt sich bei mit nach einem Hardwarefehler und anschließender fehlgeschlagener Windows Selbstreparatur nicht mehr installieren.
Ich hatte damals die ganzen Normteile korrekt benannt, die englischen Bezeichnungen ersetzt und die Materiallien gepflegt.
Alles mt dem Admin-Programm.
Nach dem Crash und anschließender SE-Neuinstallation ist das natürlich alles weg.
Sehr ärgerlich.
Nunja - ich habe mich damit abgefunden dass die DB nichts taugt. Deshalb habe ich sie auch gar nicht mehr in Verwendung.
Aber warum bekomme ich jetzt (nach einem Jahr) die Fehlermeldung im Anhang?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Sep. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
ich nehme an die Standard Parts waren bei dir lokal installiert?
Solange der Rechner nicht neu aufgesetzt wurde, sollte alles noch da sein.
In Fehlermeldung scheint er dir den Pfad nicht mehr zu finden zu seiner SMAPINIFile.sac.
Entweder das, oder der SQL-Server muss neu installiert werden.
Lg Stefan
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Sep. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den SQL Server nochmal installiert.
Die Meldung kommt trotzdem.
Was hat das auf sich mit der SMAPINIFile.sac?
Kann man das reparieren?
Focko
Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Sep. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
unter Einstellungen -> Dateiablagen gibt es eine Zeile mit
Standard Parts SAC-Datei. Der Pfad muss hier passen, sonst findet er
die Datenbank nicht.
Lg Stefan
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. SSMS Installieren und im Management Studio die Datenbanken erst mal sichern und schaun, ob Zugriff möglich ist..
Wenn sich ein Rechnername ändert, kann es zu Fehlern bei der Erkennung führen.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter den Pfaden ist das so eingestellt:
C:\Solid Edge Standard Parts\SMAPINIFile.sac
Was ist mit SSMS gemeint?
Und wo kann man schun ob Zugriff erlaubt ist?
Focko
