Thema: Profil Einrollen / Biegen (886 / mal gelesen)
XCAX Mitglied Schlosser
Beiträge: 36 Registriert: 11.03.2020 SE 2021 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, vielleicht weiß wieder jemand eine Lösung... Ich kann zwar mit dem Befehl Geführt die Datei biegen wie ich will jedoch schaffe ich es nicht das ganze dann in ein Teil umzuwandeln. Danke für die Hilfe lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Hallo Xcax, also ich kann deine Frage nicht ganz verstehen. Das von dir mitgeschickte PSM File stellt ein einwandfreies Teil dar.
Auch sehe ich keine Verwendung eines "Geführt" Befahls, sondern nur einen Konturlappen, der aber hier ohnehin die bessere Lösung darstellt. Handelt es sich schließlich ja um eine Blechteil. PS.: die Maße 127.82 und 19.82 sind richtig?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Hallo Xcax, außerdem noch die Frage: Schneidest Du das Profil nach dem Biegen oder soll schon der Zuschnitt richtig sein? Denn wenn dies der Fall ist, würde ich den Gehrungsschnitt als Senkrechten Schnitt ausführen. Anderenfalls hast Du einen 4-achsigen Laserschnitt in der Abwicklung, was in der Regel eher nicht gemacht wird.
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Hallo Xcax, alles klar.
Also je nachdem ob Du die Abwicklung haben möchtest oder nicht, kannst Du entweder ein normales Part mit einer Geführten Ausprägung (aber nicht eine Fläche, sondern ein Volumen) verwenden, oder Du bleibst im PSM und erzeugst Konturlappen. Zuerst den mittleren, flachen Lappen und dann die Seite. Beim Konturlappen erlaubt SE nämlich auch die Verformung (Umformung) beim Abwicklen. Im Anhang ein Beispiel dazu! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
