  Solid Edge
  Bemaßung - Skizze Part Umgebung
Autor Thema:  Bemaßung - Skizze Part Umgebung (571 mal gelesen)
grexCAD
Sehen Sie sich das Profil von grexCAD an!   Senden Sie eine Private Message an grexCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grexCAD
SolidEdge 2020
Academic
erstellt am: 03. Sep. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein etwas eigenartiges Phänomen.
Seit kurzem wird mir in der Skizzenumgebung (Parts) bei Bemaßungen anstatt der Werte nur die Variablenennamen angezeigt. Wähle ich die Bemaßung aus, kommt das Feld bei dem ich den Zahlenwert ändern kann (Alles normal)
Kann man diese Ansicht irgendwo umstellen?
Sehr seltsam.
Hoffe es hat jemand einen Tip.
Besten Dank.
Grex
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Sep. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grexCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grex,
alter Klassiker!
Rechte Maustaste auf ein Maß, und dann auf Alle Werte gehen.
Du hast vermutlich Alle Namen aktiv
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Sep. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grexCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
grexCAD
SolidEdge 2020
Academic
erstellt am: 03. Sep. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die rasche Antwort.
Das es soetwas gibt, dass man das nicht findet
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Sep. 2020 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grexCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja mal die rudumentäre Suchfunktion der Roboterhilfe versuchen.
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 03. Sep. 2020 editiert.]
