Thema: SE Draft Free - Komponente erstellen (985 / mal gelesen)
tocsin Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.07.2020
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich anfange mich mit Solid Edge Draft Free zu beschäftigen kommen natürlich Anfängerfragen auf. Wenn ich mehrere Elemente selektiere (z.B. die 4 Kanten eines Rechtecks und dessen Füllung) und dann mit dem Befehl "in Bibliothek kopieren" speichere, befindet sich ein neues Element im Template\Metric Ordner des Programmordners mit gegebene Namen. Frage 1: Ist das die richtige Vorgehensweise um eine Komponente zu erstellen? Ziel ist z.B. einen Stuhl zu erstellen und diesen dadurch immer wieder einfügen zu können. Frage 2: Falls ja, kann ich das selber beim speichern sortieren? Bei vielen Komponenten ist das sonst unübersichtlich. Frage 3: Was ist der Unterschied zwischen einer Komponente und einer Baugruppe? Enthält die Baugruppe mehrere Komponenten? Vielen Dank schonmal und sorry für die eventuell dummen Anfängerfragen. lg tocsin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tocsin
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tocsin
Wenn Du den Stuhl für Layouts von Räumen etc. brauchst, Sie dir eher mal das Thema Blöcke an. Dann kannst Du Dir eine Zeichnungsdatei als Blockbibliothek erstellen und die Blöcke immer wieder platzieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tocsin Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Arne: Danke für den Tip, das klingt sehr praktikabel und werd ich mal so probieren. @ Wolfgang: Danke dir auch, nur wo genau drück ich den die rechte Maustaste um den Ordner auszuwählen? Hab grad alles probiert und keinen Dialog gefunden der mir das anbietet. Das einzige was geklappt hat, beim Dateinamen davor den Ordnernamen getrennt mit Backslash anzugeben. Siehe Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tocsin
Zitat: Original erstellt von tocsin: @ Arne: Danke für den Tip, das klingt sehr praktikabel und werd ich mal so probieren.@ Wolfgang: Danke dir auch, nur wo genau drück ich den die rechte Maustaste um den Ordner auszuwählen? Hab grad alles probiert und keinen Dialog gefunden der mir das anbietet. Das einzige was geklappt hat, beim Dateinamen davor den Ordnernamen getrennt mit Backslash anzugeben. Siehe Anhang.
Hallo tocsin, war gedanklich kurz wo anders. Du wirst ja bei Speichern nach einem Dateinamen und einem Dateipfad gefragt. Diese kannst DU ja frei bestimmen.
Aber bitte gehe in die Richtung, die Dir Arne angezeigt hat. Dies ist eine klarer Fall von "Blockbibliotheken"! Dabei legst DU in einer einzigen Draft (Blockbibliothek) mehrere Blöcke an, die Du dann immer wieder verbauen (platzieren) kannst. Und die sind dann auch immer gleich und assoziativ zum gespeicherten Block (Achtung, zu dem Block in der jeweiligen Draft - nicht zur Bibliothek)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tocsin Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
