  Solid Edge
  Grundeinstellungen - wo finde ich die?
Autor Thema:  Grundeinstellungen - wo finde ich die? (1708 mal gelesen)
kernig
Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Sehen Sie sich das Profil von kernig an!   Senden Sie eine Private Message an kernig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kernig
Win 10
Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 19. Aug. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die neue Version von SE installiert und versuche nun:
Jede neue Datei soll als Sequentiell gestartet werden.
In Draft hätte ich gern eine Standardschriftgröße von 5 mm für die Bemaßung.
Ich kann das alles einstellen, aber bei einem Neustart ist wieder alles zurück auf Null. Stehe auf dem Schlauch und wäre für Hilfe dankbar.
Elke
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Aug. 2020 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1. Solid Edge Optionen - Hilfen. Da kann man einstellen, dass immer sequentiell gestartet wird. Das ist eine Benutzereinstellung.
zu 2. Durch Anpassen der Draft-Vorlage. Entweder die verwendete Vorlage öffnen und da die Formatvorlagen anpassen oder als neue Vorlage speichern. Das ist eine Normale Draft-Datei
Die Zuweisung, falls es eine andere Datei ist, passiert dann auch unter Solid Edge Optionen - Hilfen und Standardvorlagen zuweisen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Aug. 2020 editiert.]
kernig
Win 10
erstellt am: 20. Aug. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die verständliche, schnelle und funktionierende Erklärung.
Unter "Hilfen" hätte ich nie gesucht :-)
Elke
Arne Peters
erstellt am: 20. Aug. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch danke. Das hatte ichs so kurz und knapp geschrieben, dass ich nicht sicher war, ob es reicht.
Insgesamt sind die Einstellungen in SE leider etwas verteilt.
Die Dokumentation, was wo steht, hat mich auch eine weile gekostet.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Aug. 2020 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2020 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Wo bekomm ich die? *LG*
René
