Thema: Update der options.xml führt zu Cannot create Folder Fehler (938 / mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier bin ich am Ende mit meinem Latein. Nach unserer Umstellung auf SE2020 bekomme ich, wenn ich die options.xml aktualisiere 50+ Fehlermeldungen die ich bestätigen mus bevor ich mit Solid Edge weiterarbeiten. Die Meldung ist immer die gleiche "Cannot create Folder". UGAnswer habe ich auch schon durchsucht aber bin mit diesem Fehler nicht fündig geworden. Wer von euch hatte das auch schon mal oder kann mir weiter helfen? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt mal ausführliche Vergleichstests gemacht, da ich mit dem einen admin aber einer bestimmten Stufe nicht mehr die UAC ändern durfte und habe einen noch einen zweiten admin dazu genommen. Mit dem zweiten admin und reboot bei jedem UAC Stufenwechsel UAC Stufe 1(von oben) 23 Fehlermeldungen UAC Stufe 2(von oben) 23 Fehlermeldungen UAC Stufe 3(von oben) 25 Fehlermeldungen UAC Stufe 4(von oben) 25 Fehlermeldungen Ich habe dann einen user in Singapore gebeten, mit seinem normalen engineering user account ebenfalls das options file (gleicher Pfad) zu aktualisieren. Bei ihm kommt der Fehler nur 7x. Jetzt wäre es nur schön zu wissen, bei welchen Einträgen des option files er auf die Nase fällt. Es lässt sich aktuell kein roter Faden erkennen. Vor allem wenn Admins mehr Fehler produzieren als normale user. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Aug. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Aug. 2020 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
erstellt am: 18. Aug. 2020 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die Antworten. Also ich bin einen Schritt erfolgreich weiter. @Wolfgang: die Options.xml habe ich noch mal neu erstellt mit dem aktuellen SEAdmin aber der Fehler tritt immer noch auf @Markus: Muss das wirklich sein? Du weisst doch was das für eine Arbeit ist Jetzt zum Schritt weiter. Ich habe alle Fehlermeldungen bis auf eine entfernen können. Problem war/ist ein alter Solid Edge Ordner unter \\Users\<user_name>\Appdata\Roaming\Siemens\Solid Edge Den habe ich bei geschlossenem SE umbenannt und danach SE wieder gestartet und die options.xml aktualisiert. Aus den vielen Fehlern wurde danach nur noch ein einziger. Da fehlt mir aber noch jede Idee welcher (vieleicht Ordner) das noch sein könnte wo die Options.xml was hinschreibt. Registry ist es nicht da habe ich auch schon rumgelöscht. /Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, finales Update! Es waren zwei falsche Einträge in der options.xml Hintergrund: so lange man keinen Wert in der Options.xml, für Ordner, verändert, ist der Eintrag immer <value>$Default</value> Dieser Wert wurde bei uns irgendwann in der Vergangenheit durch einen benutzerdefinierten Wert ersetzt und später wieder entfernt. Wann, wie und durch wen, keine Ahnung. Ich vermute immer bei einem Versionswechsel und mit gutem Grund. Jetzt muss ich vermuten was passiert ist. Ich nehme an, dass beim entfernen der Werte im SEADmin tool der benutzerdefinierte Wert zwar entfernt wurde aber leider wurde er durch das Tool nicht wieder auf value>$Default</value> zurückgesetzt sondern wurde zu value></value> Im anderen Fall wurde einfach manuell, unbedacht an der options.xml rumgeschraubt. Jedenfalls habe ich beide Werte wieder auf $Default gesetzt und die Fehler waren verschwunden. Warum gestern das Löschen des Ordners schon einen "falschen" Erfolg brachte, kann ich mir zwar im Kopf zusammenreimen aber es ist zu umständlich zu beschreiben Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: So, finales Update!Es waren zwei falsche Einträge in der options.xml Hintergrund: so lange man keinen Wert in der Options.xml, für Ordner, verändert, ist der Eintrag immer <value>$Default</value> Dieser Wert wurde bei uns irgendwann in der Vergangenheit durch einen benutzerdefinierten Wert ersetzt und später wieder entfernt. Wann, wie und durch wen, keine Ahnung. Ich vermute immer bei einem Versionswechsel und mit gutem Grund. Jetzt muss ich vermuten was passiert ist. Ich nehme an, dass beim entfernen der Werte im SEADmin tool der benutzerdefinierte Wert zwar entfernt wurde aber leider wurde er durch das Tool nicht wieder auf value>$Default</value> zurückgesetzt sondern wurde zu value></value> Im anderen Fall wurde einfach manuell, unbedacht an der options.xml rumgeschraubt. Jedenfalls habe ich beide Werte wieder auf $Default gesetzt und die Fehler waren verschwunden. Warum gestern das Löschen des Ordners schon einen "falschen" Erfolg brachte, kann ich mir zwar im Kopf zusammenreimen aber es ist zu umständlich zu beschreiben Gruß Mike
Hallo Mike, super und Danke für dies Rückmeldung. Davon können wir garantiert alle in Zukunft einmal profitieren.
Es zeigt sich aber auch wieder, dass ich schon berechtigter weise ein Abneigung gegen die Options.xml habe. Es gibt da halt immer wieder Probleme, speziell wenn man sie nicht mehr möchte.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
