Thema: Kopieren-Einfügen in Assembly (1544 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 04. Aug. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer Baugruppe ein Teil kopiere und wieder einfüge, wird es am "Klickpunkt" abgelegt. Kann man auch umstellen, dass es an der selben stelle wie das kopierte Teil eingefügt wird? Im Draft gibt es diese Einstellung. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Aug. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, meines Wissens geht das nicht. Einzig beim Einfügen bei gleichzeitig gedrückter Steuerungstaste, wird das einzufügende Teil auf den Ursprung der Baugruppe gelegt und dort fixiert. Beim Einfügen mit STRG+V wird das Bauteil an der aktuellen Postion des Mauszeigers abgelegt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe mit mehreren (alternativen) Unterbaugruppen. Einzelne Parts von einer dieser Unterbaugruppe zu in andere Baugruppen zu verschieben geht mit dem "Verschieben"-Befehl in diesem Fall nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, wäre es eine Möglichkeit die Baugruppe mit dem Steuerrad zu duplizieren? Wenn man Rotation wählt, kann der Drehwinkel ruhig 0° sein. Dann auflösen, verschieben, Rest löschen. MfG Stropp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ich habe eine Baugruppe mit mehreren (alternativen) Unterbaugruppen. Einzelne Parts von einer dieser Unterbaugruppe zu in andere Baugruppen zu verschieben geht mit dem "Verschieben"-Befehl in diesem Fall nicht.
Ist der Hacken "Änderungen allen Elementen zuweisen" in der Unterbraugruppe (geöffnet in SE für schreibrecht) welche die alternativen Baugruppenkonfigurationen hat gesetzt? (Gilt auch für die übergeordnete Baugruppe, oder Zielbaugruppe) -> Verschieben des Bauteiles entfernt es dann natürlich aus allen alternativen Baugruppenkonfigurationen. Will man das nicht, dann speichert man die Unterbaugruppe einfach nicht und öffnet sie neu. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 05. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Aug. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich würde dann einfach die betroffenen Teile in eine Unter/Unterbaugruppe schieben. Diese kann man dann kopieren und in andere Baugruppen einfügen. Über "Eigenschaften der Vorkommnisse" (was für einen bekloppte Roboter Übersetzung) kann man dann die Koordinaten verändern. Leider kann man Edge nicht beibringen diese (ich nenne sie mal "Phantombaugruppe" weil sie ja nur für das CAD angelegt wurde und keine Bedeutung für Montage o.Ä. hat), in den Zeichnungen immer in der Stückliste aufzulösen und nur deren Eizelteile anzuzeigen. Das muss man dann immer wieder selbst von Hand machen. Sehr umständlich. Unverständlich finde ich auch, warum man immer nur ein "Vorkommnis" kopieren kann. Solche Beschränkungen gab es in den 90ern! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 06. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
