Thema: Positionsnummern Stückliste und Textblasen stimmen nicht überein (1691 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Zusammenstellungszeichnung in der ich vor einiger Zeit schonmal die Stückliste erzeugt habe. Nun bin ich dabei die Textblasen anzuziehen, und erhalte anderen Positionsnummern. Leite ich eine neue Stückliste von den Ansichten ab, so hat auch diese die "neuen" Nummern. Es scheint als ob die Verknüpfung verloren gegangen ist. Verknüpfung zur Baugruppe besteht noch, aber wie bekomme ich die Textblasen dazu das die mir die Positionsnummern von meiner richtigen Stückliste anzeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Jul. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 29. Jul. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, vielen Dank für deine Hilfe. Es gibt mittlerweile 3 Stücklisten. 1 deutsche und eine englische. Beide mit der richtigen Stücklistenstrucktur. Und nun die 3. die ich zum Testen erzeugt habe, mit der falschen (So wie sie am Anfang von Solid Edge geliefert wird, keine Baugruppenkomponenten eingeschlossen usw. Deren Positionsnummern werden bei den Textblasen benutzt. BOM kenne ich nicht. Ich habe mal in die Suche geguckt, dort findet man was von Stücklistensynchronisierung und Teamcenter. Teamcenter kenn ich nicht, und Daten von Außerhalb ändern tun wir auch nicht. Bei uns stehen alle Daten für die Stücklisten in den Bauteilen und Baugruppen. Hochladen und Bilder darf ich leider nicht. Da ich unter Zeitdruck stehe nehme ich unsere alte Solid Edge Lösung, und mache es einfach neu. Vielleicht hängt es auch wieder mit der Baugruppenfamilie zusammen, die mir sehr viel Ärger macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jul. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
BOM = Bill of Material = Stückliste. Ich mag auch lieber Stückliste. Welche Stückliste ist aktiv? Mach eine mit Kontextmenü aktiv. Evtl wurde die aktive Stückliste mal gelöscht. Die neue STL muss beim Erstellen mit der aktiven Stückliste verknüpft werden. Da ist ein Schalter in der Befehlsleiste. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne, Im Kontext steht bei allen 3 Stücklisten ein Häkchen vor Aktivieren. Der Schalter mit Aktiver Stückliste verknüpfen ist gesetzt. Wenn BOM die Stückliste ist, wo kann ich denn beim auf den Ballon klicken erkennen welche Stückliste er nimmt?
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, Hallo Arne, also das Licht kann ich Euch nicht einschalten, aber zumindest einen kleinen Tip geben.
Wenn Du eine BOM (Bill Of Material) oder STKL (Stückliste) anwählst, werden alle dazugehörigen Ballons als gewählt markiert. Damit erkennst Du, welche Stückliste zu diesem Ballon gehört. Ich dachte auch, dass dies anders rum ebenso geht, aber das war ein Irrglaube!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 29. Jul. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mit eurer Hilfe habe ich es nun geschafft, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Also, meine Stücklistenblätter befinden sich auf jeweils einzelnen A4 Blättern. Also habe ich so eine Stückliste kopiert, und wieder auf meinen Blatt mit den Zeichnungsansichten eingefügt. Liegt neben der neuen "falschen" Stückliste. Kontext bei beiden Stücklisten zeigt Harken bei Aktivieren. Drücke ich nun bei der falschen Stückliste nochmal auf Aktivieren, verschwindet der Harken bei der richtigen Stückliste. Nun lösche ich die Falsche Stückliste, und aktiviere die richtige. Dann passt es wieder. So hintenrum wohl eine fehlerhafte Anzeige, welchen Stückliste denn nun aktiviert ist. Denn eigentluich dürfte doch immer nur eine aktiv sein? Wir sind leider noch auf MP5, vielleicht liegt es da drann. Vielen Dank für eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
