Thema: Mustern von Komponenten in Baugruppen (1477 / mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 27. Jul. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin seit langer Zeit mal wieder mit Solid Edge am Arbeiten. Funktioniert bisher auch prima. Manchmal stell ich mich aber noch ein wenig unbeholfen an, wie z. B. bei diesem Thema: Ich habe ein Teil, welches ich in der Baugruppe mustern möchte. Bisher hatte ich immer das "Glück", dass die Komponenten über ein Referenz-Muster aus einem in der Baugruppe verbauten Teil verfielfältigt werden konnten (z. B. eine Schraube über einen Teilkreis am Einzelteil). Funktioniert prima. Jetzt möchte ich aber eine Komponente entlang einer bestimmten Richtung mit einer Anzahl und einem Abstand mustern. Das habe ich bisher nicht hinbekommen. Deshalb habe ich mir erst mal mit einer Skizzenlinie beholfen, über deren Länge ich den Abstand zwischen erstem und letztem Teil steuere. Im Muster selber verweise ich auf die Linie und gebe die Anzahl an. Meine Frage ist jetzt: Geht's auch ohne die Linie? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ja, Du nimmst einfach ein "Kurvenmuster" (entlang einer Kante, Linie, Achse) und da dann die gewünschte Methode. D.h. vermutlich ein fixes Muster (Delta und Anzahl), denn Füll oder Einpassen sind ja direkt von der Kurvenlänge (Linienlänge) abhängig. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, nein, das heißt das nicht. Du kannst ein "Kurvenmuster" in der Baugruppe sofort und direkt erstellen. Natürlich brauchst Du eine einzige Kurve, oder Kante oder Koordinatensystemachse, um die Richtung vorzugeben. Mehr ist nicht notwendig.
erstellt am: 27. Jul. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
