Thema: Blech Abwicklung (1580 mal gelesen)
XCAX Mitglied Schlosser
Beiträge: 36 Registriert: 11.03.2020 SE 2021 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder mal eine Frage ... und zwar wie würde es am besten gehen solch ein Reperatur Blech anzufertigen in SE2020 Pro ... Es würde ein Abkant Teil werden bzw. würde ich es Einrollen ... (der Bug mittig von den beiden Flächen wäre jedoch zum Abkanten) ? Ich wäre um jeden Tipp oder Rat Dankbar. Grüße xCAx
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Hallo, laut deiner Sys-Info bist du Schlosser. Mir wurde in der Ausbildung beigebracht, daß man gewölbte Teile nicht abwickeln kann. Und wenn überhaupt nur Näherungsweise. Demzufolge kannst Du das auf dem linken Foto gezeigte Bauteile (sieht aus wie ein Schulterblatt) nicht abwickeln. Auf dem rechten Foto kannst Du m.E. den rechten geraden Teil abwickeln, den linken wiederum nicht bzw. Näherungsweise. Ob das SE kann weis ich nicht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner Meinung nach kann man diese Teile sehr wohl Abwickeln mit Trennschnitten in dem Biegeradius ? Es muss doch möglich sein diese zu setzen (Das Teil würde sowieso aus 2 Teilen bestehen die zuasammengeschweißt werden somit wären die Trenneinschnitte kein Problem ...) trotzdem Danke für deine Antwort. xCAx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 13. Jul. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Platinenabwicklung kann man im CAD machen ist ohne Prägewerkzeug Nonsens. Dies Teil würde ich als viel-eckigen Klotz modellieren und dann in ein Blechteil zerlegen. Ist nur eine Annäherung.
Alternativ kann man das Teil ganz ohne Edge auch rollen. Das machen die Motorradbauer immer mit den Fender Blechen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
erstellt am: 13. Jul. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt mal ein Blechteil probiert (Datei im Anhang), kann man die Bleche an den Kanten noch umformen bzw. ausschneiden ... ich bring es nicht zusammen, wöär super hier nochmals einen Tipp zu bekommen. Zum Herstellungsprozess noch kurz, es wird alles gekantet (50mm Radius bzw. 5mm Radius) geht mit unserer Trumpf mit Trutops am einfachsten zum Abwickeln. xCAx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ist es mit der hilfe des Bild´s ersichtlicher. Ich will dort wo die Roten Linien sind Trennschnitte Setzten mit 1mm Spalt / Abstand und an den Bug Ecken 3mm Löcher, diese werden dann Ausgeschweißt.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jul. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Das geht in SE 2020 mit einem Konturlappen über mehrere Kantemn. Dazu muss der Radius in Segmente unterteilt werden. Man kann den Bogen als Konstruktionslinie definieren, dann die Liniensegmente darauf setzen und gleich lang machen. In den Optionen "Ecke Schließen" und Zwischenraum definieren. Die Option "Kreisförmiger Ausschnitt" macht leider die Löcher in die Mitte der Biegung . Diese muss man also nachher in der Abwicklung konstruieren. Die Schnitte habe ich nach unten gesetzt. Richtig? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
