Thema: Value Changed bei Maßen mit Opensave Macro (913 mal gelesen)
emge Mitglied Selbstständig
Beiträge: 65 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 09. Jul. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Open Save Macro von SE verwendet um 60 Draft Zeichnungen zu aktualisieren. Nun habe ich bei verd... vielen Maßen den Eintrag "Value changed" und darf jetzt jedes Maß wieder händisch aktualisieren, auf das Maß klicken und dann auf "Auswählen - nicht skaliert", dann ist das geänderte Maß wieder da. Ist das "Normal" wollte mir eigentlich Zeit ersparen... ------------------ emge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jul. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emge
erstellt am: 09. Jul. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Jul. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emge
erstellt am: 10. Jul. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emge
erstellt am: 11. Jul. 2020 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also grundsätzlich wollte ich mir Zeit ersparen um viele 2D Zeichnungen zu aktualisieren und nicht jede Datei einzeln zu öffnen auf aktualisieren zu drücken und zu warten bis fertig... Das sollte das Open Save Macro von SE ja machen. Schau's dir einfach mal an kann ja noch einiges mehr. Wen ich es händisch mache funktioniert ja alles gut. Aber mit dem Macro werden halt alle Maße die sich geändert haben dann wie vorher beschrieben angezeigt. Ich muss sie dann halt anklicken und aktualisieren. Nicht neu machen, sind auch nicht abgehängt. ------------------ emge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 11. Jul. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emge
erstellt am: 11. Jul. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Version hab ich auch gesehen und versucht, dachte mir auch, dass es vielleicht eine neuere Version gibt. Damit bekomme ich aber eine Fehlermeldung beim ausführen. Siehe Bild im Anhang. ------------------ emge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emge
Evtl hatte der Entwickler noch SE2019 InsightConnect drauf und hat mit CPU Any anstatt 64 bit only kompiliert. Du könntest parallel SE2019 InsightConnect installieren (das geht) und dann nochmal probieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
