  Solid Edge
  Einzelne Linien in abgeleitetem 2D Draft entfernen/verbergen
Autor Thema:  Einzelne Linien in abgeleitetem 2D Draft entfernen/verbergen (2129 mal gelesen)
LunaMarkt
Sehen Sie sich das Profil von LunaMarkt an!   Senden Sie eine Private Message an LunaMarkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LunaMarkt
erstellt am: 02. Jul. 2020 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
Ich würde gerne wissen ob es eine möglichkeit gibt, in einem 2D-Draft, welches ich aus einem 3D Modell abgeleitet habe, einzelne Linien zu verbergen.
In dem 3D Modell gibt es eine "Phantombohrung", welche ich nicht entfernt kriege und nun würde ich den kleinen Kreis davon im 2D Modell gerne einfach ausblenden.
Kurzer Hinweis: Ich habe wirklich alles versucht die Phantombohrung zu entfernen, die geht nicht weg, bleibt mir also nur die 2D Zeichnung.
Ich nutze Solid Edge in der aktuellsten 2020 Version.
Liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von LunaMarkt am 02. Jul. 2020 editiert.]
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 02. Jul. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LunaMarkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Im Solid Edge Draft gibt es den Befehl "Kanten ausblenden"
Home >> Kanten >> Kanten ausblenden.
Siehe auch Screenshot im Anhang.
LunaMarkt
erstellt am: 02. Jul. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, vielen lieben Dank, den Befehlt kannte ich noch nicht!
Hat einwandfrei funktioniert
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jul. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LunaMarkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LunaMarkt:
Liebe Grüße
Hallo Luna,
also mich würde ja mehr die "Phantombohrung" interessieren.
Wie die entsteht und so.
Kannst Du das Teil hier hochladen?
Oder ein Bild davon inkl. Pathfinder machen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
LunaMarkt
erstellt am: 02. Jul. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein (Copyright)
Wie genau die entstanden ist kann ich leider auch nicht sagen. Es war ein altes Bauteil, damals noch unter ST7 erstellt. Jetzt musste ich Änderungen daran vornehmen, habe das Bohrmuster und die alte Grundbohrung entfernt und als ich die neue drüber legen wollte, blieb ein Ring dort wo die alte Bohrung war und es lies sich auch keine neue überlappende drüber legen. Ich hab dann einfach alles um 45° verschoben, dann wars kein Problem aber der Ring blieb. Hatte auch keine Tiefe oder so aber wird im 2D angezeigt und auch im 3D ist er theoretisch sichtbar.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jul. 2020 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LunaMarkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte das eine Skizze aus dem 3D Modell sein?
Da ich noch mit ST7 arbeite, kann ich dir nur sagen das man Skizzen in den 2D Zeichnungen auch ausblenden kann.
Übrigens würde die Skizze im 3D erklären warum du es in den Formelementen niocht wegbekommst.
Schönes WE
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
