| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Strukturbaum ändern/Referenzen in Skizze wiederfinden (1285 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 24. Jun. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein kompliziertes Bauteil bekommen, was ich anpassen soll. Und der Strukturbaum ist unübersichtlich, weil nicht sauber geareitet wurde. Jetzt ist meine Frage, kann man z.b. auf einmal 10 letzte Bearbeitungen ausblenden und dann einzeln einblenden, damit man Schritt für Schritt nachvollziehen kann, wie das Teil aufgebaut wurde? Ich kenne es von Solidworks, da konnte man zu jeder belieben Bearbeitung springen und etwas einfügen. Gibt es sowas bei Solid Edge auch? Und noch eine Frage. Wenn man ein Fehler(Pfeil nach rechts) bei eine Bearbeitung (z.b. Ausprägung) hat und die Skizzenbemassung braun/dunkel rot ist. Das bedeutet, dass die Referenz für die Bemaßung weg ist aber wenn die ganze Skizze braun/dunkel rot ist,was bedeutet es und kann man irgendwie sehen, welche Referenz fehlt oder wo die war? Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2020 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo Lycaner, da gibt es zwei Möglichkeiten dazu.
Um zu sehen, wie ein Teil aufgebaut wurde, kannst Du die Funktionalität "Formelement Abspielen" nehmen. Dies erlaubt den Modellbaum Schritt für Schritt darzustellen. Eine andere Variante wäre dann über die Rechte Maustaste den Befehl "Gehe Zu" zu nehmen. Damit kannst Du an bestimmte Stellen im Modellbaum zu springen und ggf. an dieser Stelle weitere Formelemente einzubauen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Jul. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Wenn jemand zu viel Müll produziert, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es oft hilfreich sich komplett von der Historie zu befreien, das Teil als Parasolid abzuspeichern und es dann als neues Teil zu importieren. Wenn man etwas Neues modelliert, weiß man leider nie, was daran später geändert werden soll und daher ist das ganze Konzept einer Historie mehr hinderlich als das es nutzt. Insbesondere, wenn jemand anderes da im Nachhinein dran ändern muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
