Thema: Befehlsleiste verschwunden, bitte um Hilfe (1897 / mal gelesen)
CADStudent 2.0 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.06.2020
erstellt am: 22. Jun. 2020 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich habe seit längerem mit SolidEdge 2020 gearbeitet. Nun ist die Befehlsleiste, die Aktionsabhängig auftaucht und wieder verschwindet, auf einmal verschwunden. Ich bin schon unter Einstellungen-> Hilfe gegangen und habe sie wieder horizontal eingestellt, aber ich finde sie nicht mehr. Außerdem habe ich ebenfalls das ganze Programm zurückgestzt und neu heruntergeladen. Ich bin mir sicher die Lösung ist super einfach und ich habe die auch nur übersehen. Könnte mir bitte jemand helfen? Liebe Grüße CADStudent 2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Jun. 2020 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADStudent 2.0
Hallo, hast Du zwischenzeitlich mal auf zwei Bildschirmen gearbeitet und hast jetzt nur einen? Dann könnte die Leiste auch auf dem zweiten Bildschirm liegen. Neuinstallation bringt nichts, Du müsstest dann auch den SE Eintrag in der Registry löschen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Jun. 2020 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADStudent 2.0
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADStudent 2.0
Hallo Vielleicht hast Du die Befehlsleiste minimiert siehe Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon einmal für eure Antworten, aber ich habe nicht auf zwei Bildschirmen gearbeitet und leider fehlt mir nicht die große Befehlsleiste, sondern die die immer eigenständig auftaucht, wenn man mal etwas extruieren, rotieren etc. möchte. Hättet ihr vielleicht andere Ideen? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADStudent 2.0
Liegt bestimmt außerhalb des Bildschirms. Das steht meines Wissens nach in der Registry. Ich weiß aber den Eintrag so nicht. Ist es in allen Umgebungen das gleiche Problem? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich fühle mich gerade ein bisschen blöd, aber ich habe es einfach vertikal angedockt und sofort wiedergefunden. Vielen lieben dank für eure schnellen Antworten und Hilfe, das habe ich erst mal gar nicht erwartet. Nochmals danke und ich wünsche euch einen schönen Tag. Liebe Grüße CADStudent 2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
