Thema: Mittlere Maustaste dreht nicht mehr (1309 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 18. Jun. 2020 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, irgendwie ärgert mich heute mein ST9 zu viel. Ich konstruiere normal und alles funktioniert gut und dann kann ich mit der mittleren Maustaste die Baugruppe nur um eine Achse drehen, zoomen funktioniert ganz normal. Dann muss ich alles speichern und schließen und wieder öffnen, dann geht wieder alles. Kenn jemand das Problem und hat rausgefunden, wie man es lösen kann? Gruß Lycan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jun. 2020 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo Lycan, was genau dies bewerkstelligen könnte ist schwer zu sagen, könnte vieles sein.
Ich kann Dir nur den Rat geben, hier einfach die weitaus stabilere Variante über die RechteMausTaste (RMB) zu nutzen. Immer in Kombination mit einer Taste der Tastatur ergeben sich damit folgende Möglichkeiten: [*] Strg+RMB = Zoomen [*] Shift+RMB = Drehen [*] Shift+Strg+RMB = Schieben [*] Alt+RMB = Zom über Bereich Das tolle dabei, diese Varianten sind in allen Umgebungen, bei allen Funktionen und Befehlen gültig. Das Mausrad ist viel zu oft vom Maustreiber her abhängig, von den aktiven Befehlen und wo Du Dich gerade befindest. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 19. Jun. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo Lycaner, wahrscheinlich hast du eine Achse als Drehpunkt gewählt. Wenn du in einen leeren Bereich mit der mittleren Maustaste klickst, dreht er wieder um den Mauszeiger (roter Punkt erscheint). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo Lycaner, habe das total überlesen. Aber die Antwort von Stropp wird vermutlich genau der Grund sein.
Dies passiert eben auch durch Drücken der mittleren Maustaste, wieder ein Grund, warum ich die nicht mag und auch immer empfehle die Rechte Maustaste zu nehmen. Mittlere NUR dann, wenn Du eben einen speziellen Körperdrehpunkt definieren möchtest. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2020 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
