Thema: Solid Edge jetzt neu mit Werbeanzeigen im Arbeitsfenster? (1275 mal gelesen)
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Jo, hani ou gseh. Hoffe, das macht nicht gross Schule. Ev. kann man das ja irgendwo abstellen? Thomas edit: da hats offenbar noch Dateileichen gehabt aus meinem vorherigen Post. [Diese Nachricht wurde von kaetho am 17. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Evtl. kommt das von "Spotlight". In den Optionen unter Benutzerprofil. Ich habe da noch nie was bekommen, außer ganz zu Anfang. Das gibt es schon einige Versionen. Ich mag sowas nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Hatte ich auch gestern gehabt und weggeklickt, weil ich schon nahe dran an einem Kotzanfall war. Ich lauf ganz schnell Amok wenn ich sowas erlebe. In diesem Zusammenhang ist dieser Fall auch interessant: https://www.somagnews.com/copyright-complaint-ninjutsu-os-changed-settings-windows-10-microsoft/ Ninjutsu OS ist der Name für eine Windows 10 Konfiguration, bei der viele Sachen in Windows abgeklemmt sind, die Datenschutz und Privacy betreffen. Und hier hat eine Firma im Auftrag von Microsoft dagegen geklagt. Als ob es ein Recht auf Werbung ohne Einwilligung des Anwenders und Schnüffelei von Nutzerdaten gibt. Macht das Schule dann sehe ich schwarz. Wie Arne schon schrieb: Einstellungen - Optionen - Benutzerprofil Solid Edge-Spotlight anzeigen Bei Auswahl dieser Option wird eine interaktive Navigation innerhalb der Ansicht angezeigt, die Sie mit Ressourcen verbindet und so zu einem besseren Modellierungserlebnis führt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird diese Navigation nicht in der Ansicht angezeigt. Ich kann mich nicht erinnern, das eingeschaltet zu haben und jetzt ist das wieder ausgeschaltet. Und wehe irgendein Servicepack schaltet das wieder ein, so wie das bei Microsoft Updates gerne passiert. Da werden jedesmal übers Update verschiedene Einstellungen überschrieben, die ich ganz bewußt abgeschaltet habe. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 24. Jun. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
erstellt am: 24. Jun. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
erstellt am: 24. Jun. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
