Thema: Speicherressourcen reichen nicht aus (2628 / mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 17. Jun. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit SE2020 habe ich ab und zu diese Meldung. Kann mir jemand erklären woher das kommt und wie ich das abstellen kann? Aktuell kommt diese Meldung 2-3x pro Tag, immer, wenn ich Zeichnungen von Bauteilen mache. Aktuell grad eben wieder, da hatte ich 4 Zeichnungen und eine Baugruppe offen. Die vier Zeichnungen haben eine Grösse von je ca. 2-3 MB, die Baugruppe hat ca. 30 verschiedene Teile drin, mit ca. 100 Instanzen (also eine "kleine" Baugruppe). Der Rechner lief etwas mehr als eine Stunde, und das aktuelle MP7 ist drauf, mit den vorherigen MPs trat dieses Verhalten aber auch schon auf. Die Hotline meinte, ich solle die "Multi-Core-Verarbeitung der Zeichnugnsansicht" deaktivieren. Das ist aber irgendwie "witzlos", weil das dann jedes Mal, wenn ich eine neue Zeichnugn erstelle, wieder aktiv ist. -> Müsste man das in der Vorlage änden, das habe ich noch nicht getestet. Thomas [Diese Nachricht wurde von kaetho am 17. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Bei mir ist es das Gleiche. An der Hotline wurde mir empfohlen, den PC Täglich Morgens und Mittags neu zu starten. Das bringt leider nichts. Unser Admin hat noch Empfehlungen erhalten, wie Windows 10 im Umgang mit dem Arbeitsspeicher eingestellt werdren muß, die kenne ich allerdings nicht, und wurde auch noch nicht durchgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Moin Thomas, ja, das ist eine Vorlageneinstellung. Wenn der Tipp hilft, ist das ja schon mal was. Aber es ist ja eiegntlich keine Lösung. Ich habe diese Meldung schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und wenn, dann machte sie auch Sinn. Bei Dir ja eher nicht.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jun. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Kann es sein, das deine Systempartition sehr voll ist ? Manchmal passiert das selbst bei sehr großen Platten, wenn man irgendwelche Software benutzt, die das hemmungslos vollballert. Zum Beispiel war das bei mir mal die Nvidia Experience Software, mit der man eigentlich sehr gut und kostenfrei Videomitschnitte vom Bildschirm machen kann, wird gerne auch bei Spielen und Streamen genutzt. Nur haut diese Software locker eine ganze Terabyte NVMe- Karte randvoll. Ansonsten mal schauen unter Systemeigenschaften Leistungsoptionen Virtueller Arbeitsspeicher, bei mir ist das Systemverwaltet. Da ich sehr viel Hauptspeicher im Rechner habe, ist mir diese Fehlermeldung selbst bei größter Verschwendung der Systemresourcen meinerseits noch nicht wieder passiert.
erstellt am: 18. Jun. 2020 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe alle deine Punkte abgearbeitet: - Systemplatte c:/ mit SE und Arbeitsordner drauf ist knapp zur Hälfte voll - Virtueller Arbeitsspeicher ist bei mir auch auf "systemverwaltet" Habe heute morgen deswegen nochmals die Hotline angerufen. Es fällt auf, dass ich seit dem MP7 diese Meldung täglich mehrmals habe. Es kam nochmals der Hinweis, dass ich in der Vorlage die Multi-Core Unterstützung rausnehmen muss -> ok, habe ich jetzt gemacht, aber die Einstellung gilt leider nicht für Drafts mit alter Vorlage. Und dann kam noch die Bemerkung, dass mit SE2021 eh alles ganz anders würde, mehr dürfe man jetzt aber noch nicht sagen, aber das werde was Spannendes. Ok, dann bin ich gespannt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 19. Jun. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hallo kaetho, habt ihr auch das Deaktivieren von Add-Ins in Betracht bezogen? Wenn physikalischer und virtueller RAM offensichtlich nicht an ihre Grenzen stoßen (nebst Plattenplatz) könnte intern zugewiesener Stackspeicher oder ähnliches aus dem Ruder laufen. Möglicherweise bedingt durch ein fehlerhaft funktionierendes Solid Edge Add-In.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Zitat: Original erstellt von kaetho: ...Und dann kam noch die Bemerkung, dass mit SE2021 eh alles ganz anders würde, mehr dürfe man jetzt aber noch nicht sagen, aber das werde was Spannendes. Ok, dann bin ich gespannt...
Ist das nicht bei jedem Vesionswechsel so ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2020 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wksyspro brauche praktisch kein Add-In, muss aber am Dienstag mal genauer schauen, was SE da meint. @Dragonbeat klar, war ja auch etwas ironisch gemeint. Muss ehrlich gestehen, aus den Socken gehauen hat mich seit Jahren eigentlich nichts mehr bei SE. Will ja nur meinen Job machen damit, und das geht. Aber vielleicht müsste man mich zwingen, wieder mal mit der SE V19 zu arbeiten. Vielleicht sähe es dann anders aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Edge User 16 Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 4 Registriert: 11.09.2019 HP Elitedesk 800 G4 WKS TWR IntelCore i7-8700K Windows 10 Pro/x64 NVIDIA GeForce RTX 2080 32GB RAM 1024 GB SSD M.2 SE2020
erstellt am: 11. Nov. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Werter kaetho Gerne würde mich interessieren, ob du das Problem mit "Speicherressourcen reichen nicht aus" beheben konntest? Du sprichst mir mit deinem Problem aus meiner Kehle. Habe leider auch damit zu kämpfen (vor allem in Drafts => 2-4 / Tag, nun jedoch zum Teil auch in Part und Assembly Umgebung). Hatte dieses Problem auch der Service-Hotline weitergeleitet, habe jegliche Empfehlungen von Ihnen durchgeführt, ohne Erfolg. Ich hege noch die Vermutung, dass irgend eine persönliche Einstellung in meiner Vorlagendatei dieses Problem verursachen könnte. Jedoch würde es den zeitlichen Rahmen massiv sprengen, nun den Effekt jeder einzelnen Einstellung in der Vorlagendatei zu testen... So musste ich bis jetzt die täglichen Abstürzen in Kauf nehmen, was mir jedoch langsam aber sicher auf den Kecks geht... [Diese Nachricht wurde von Solid Edge User 16 am 11. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab' einfach die Vorlagendatei angepasst für Zeichnungen, da die Multicoreunterstützung rausgenommen. Ich weiss, nicht so super, aber ich habe seither praktisch keine Meldung mehr deswegen. Und ein Absturz an sich ist es ja nicht, SE ist so gnädig und lässt einen noch die Arbeit speichern Wenigstens im Draft ist das so, bei parts und Baugruppen ist mir das jetzt noch nie passiert. Als Add-in läuft bei mir nur 3dconnexion, sonst nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Danke dir für deine prompte Rückmeldung. Bezüglich dem Absturz gebe ich dir recht (bzgl. Speicherung), ist jedoch immer wieder mühsam mit Neustart SE und den jeweiligen Dateien... Werde dann dein Vorschlag mir auch zu Herzen nehmen und dies ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stein Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 13. Nov. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 13. Nov. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stein Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 13. Nov. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2020 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Zitat: Original erstellt von kaetho: Ok, in diesem fall ist das zurecht nicht gelistet. Bei mir trat der Fehler mit MP10 dev. noch auf.
Was ja nicht bedeutet, dass es mit dem MP9 nicht behoben war. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
