  Solid Edge
  Konstruktion/Entwurfskörper
Autor Thema:  Konstruktion/Entwurfskörper (2856 / mal gelesen)
Lycaner14
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner14 an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner14
erstellt am: 11. Jun. 2020 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen Konstruktion und Entwurfskörper ist?
Lycan
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Jun. 2020 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lycan,
einen Entwurfskörper stellt einen Körper dar, den Du Dir am besten als mit Material gefüllt vorstellst. Ein reales Teil mit physikalischen Eigenschaften.
Einen Konstruktionskörper stell Dir dann einfach als nicht mit materialbehafteten Hilfs-"Flächen"-Körper vor.
Auch wenn dieser nicht notwendiger weise offen oder hohl sein muss.
Konstruktionskörper nutzt Du als Zwischen- oder Hilfselement.
Denk zum Besipiel an eine positive Hilfsform (die ev. leichter zu modellieren ist) und die Du dann als Negativ vom Grundkörper abziehst.
Konstruktionskörper wirst Du oft dann finden, wenn im Anschluss Boolsche Formelemente wie Vereinigung, Subtraktion oder Schnittmengen gebildet werden.
Aber auch in anderen Situationen tun sie gute Dienste.
Konstruktionskörper können oft auch einfach nur einzelne Flächen sein, mit denen Du dann wieder vorhandene ersetzen kannst (muss aber nicht notwendiger weise ein eigener Konstruktionskörper sein)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Lycaner14
erstellt am: 11. Jun. 2020 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank für die Erklärung.
