Thema: Bohrungen löschen - Sequenziell (1953 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Jun. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Testen die bei Siemens überhaupt? Man kann Bohrungen im Bohrungsdialog mit Fasen versehen. Z.B. Gewindebohrung mit Fase. Wenn man aber eine Variante des Teiles ohne Bohrungen hat, kann man dazu unter Flächen löschen "Bohrungen löschen" ausführen. Gemeint ist damit nicht unbeding das Löschen sondern eher ein Unterdrücken. Ist aber jetzt egal an Roboterübersetzungen gewöhnt man sich vielleicht. Hat man eine Bohrung mit Fase, dann wird die Bohrung zwar gelöscht, die Fase aber nicht obwohl sie zur Bohrung gehört. Man muss die fasen dann extra noch mit auswählen damit die Bohrun dann endgültig weg ist. Dann kann ich auf den Befehl auch komplett verzichten. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 10. Jun. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jun. 2020 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das hast Du aber vorher nicht gesagt. Das ist in der Teilkopie ja keine Bohrung im Sinne eines Formelementes mehr. Deshalb kann nur der Zylidnrische Ausschnitt erkannt werden. Der Befehl erkennt Bohrungen (Formelemente) und/oder zylindrische Ausschnitte. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum sollte das nicht mehr zur Bohrung gehören? Gewindedeklarationen gehören ja auch noch zur Bohrung. Außerdem ist das Alles in SE, also auch kein Fremdteil bei dem Bohrungen erkannt werden müssten. Das ist ein Fehler der abgestellt werden sollte. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Jun. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, zum einen einmal sind Teilekopien eben einmal Teilekopien ohne Historie und ohne Formelemente, eben nur Körper
Und zum anderen erkennt Solid Edge sogar hier die Bohrungen inklusive Fasen und löscht sie in der Teilekopie heraus. Also eigentlich genau das, was Du möchtest. Ach ja: mit Solid Edge 2020 getestet! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, und natürlich stellt sich die Frage - die wichtige Frage: "Was möchtest Du denn überhaupt erreichen?"
Würde eine Teilevereinfachung im Originalteil helfen? Wäre eine Mehrkörperkonstruktion hilfreich? Unter Umständen - und natürlich, mit einem bekannten Ziel im Auge - gäbe es mehrere Wege und Lösungen, und möglicherweise auch solche, die bei Dir funktionieren. Und nein, ich fange gar nicht mehr mit dem Thema an, Du weist schon, aktuell, Wartung usw.
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 11. Jun. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Dürfte ein Fehler in der ST10 sein vieleicht hilft ein Servispack oder bist du noch bei MP1 MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, OK, zuerst einmal hattest Du uns verschwiegen, dass es hier um eine Stufenbohrung mit Fasen an allen Kanten geht. Mein erster Geadnke war dann, gut, vielleicht geht das dann nicht. Aber, probiert - und - Überraschung, auch dies klappt ohne Probleme. Im gleichen Teil und auch in der Teilekopie! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2020 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, sogar die gespiegelte einer gespiegelten Bohrung kann ich hier unterdrücken - oder richtiger gesagt "löschen" Aber ehrlich, wäre es hier dann nicht besser, gleich alle 8 Bohrungen im ersten Bohrmuster zu erzeugen.
Ein Rechteck auf der linken Seiten, vier Bohrungen positionieren und dann im Bohrmuster diese vier wieder spiegeln. Wäre meine Empfehlung, unabhängig vom Grundthema. Warum? Du hast dann ein einziges Bohrmuster in diesem Teil, das Du dann wieder in der BG zum Bemustern der darin eingefügten Teile nutzen könntest.
erstellt am: 11. Jun. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Und ja Focko, auch in der Teilekopie dieses Teils kannst Du jede dieser Bohrungen einzeln löschen!
Also zumindest geht dies hier in der SE2020 alles ohne Probleme. Scheint so, als ob die Siemens Entwickler auf Deinen Rat (Wunsch) gehört haben.
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, und wie geht das in einem einzigen Muster? Der Befehl ist mir suspekt, viel zu kompliziert und unübersichtlich geschweige denn intuitiv. Deshalb beschränke ich die Nutzung auf ein Minimum. Wo kann man die MP Nummer noch sehen? Ich habe nur so eine Versionsnummer gefunden: 110.00.00.107 x64. Ist darin MP verschlüsselt? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2020 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt fällt es mir wieder ein: Die Datenbank für die Normteile kann bei mir nicht installiert werden. Ich habe diverse Versuche ausprobiert, Neuinstallation usw. Hat Alles nicht funktioniert Edge will bei mir nicht richtig laufen. Ich habe dann irgendwann aufgegeben das hinzubekommen. Deshalb sind die MP's bei mir gar nicht drauf. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 12. Jun. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - deshalb sind ja auch die MP's bis 7 jetzt drauf. Aber Bohrung löschen geht trotzdem nicht richtig. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 12. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2020 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ja - deshalb sind ja auch die MP's bis 7 jetzt drauf. Aber Bohrung löschen geht trotzdem nicht richtig.
Hallo Focko,
dann wird Dir wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben, als anstatt den Befehl "Bohrung löschen" Du das Ganze mit "Flächen Löschen" machst. Bereich über die Bohrung(en) und fertig
Und wenn ein einziges Bohrmuster nicht mehr intuitiv ist, dann wird es schwer näher drauf einzugehen. Denn was ist da das Problem? Du definierst einfach alle Bohrungen, derselben Art, die Du haben möchtest. und Spiegeln usw. kannst Du auch im Bohrmuster selber, also keine Notwendigkeit es explizit im Anschluss nochmals mit dem Feature selber zu machen. Und bis zu 6 Bohrungen mache ich nie ein Muster, sondern das geht schneller, einfacher und kürzer direkt im Bohrbild selber. Und da Du hier nur 4 auf einer Seite hast, ist das überhaupt kein Thema, diese vier erzeugen, spiegeln und fertig. Alles in einem einzigen Formelement und auch noch performanter in der BG!
focko Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie jetzt, also alle Bohrungen in eine Skizze zeichnen? Also gar kein Bohrmuster? Außerdem hatte ich noch weiterer Bohrungen gespiegelt (Bild). ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Also gar kein Bohrmuster? [...]
Mehrere Bohrungen in eeinem Formelement nennen wir gerne mal Bohrmuster. Im letzten Jahrtausend hieß das im PathFinder auch UserdefinedPattern.
erstellt am: 13. Jun. 2020 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, wie Arne schon erklärt hat, war der Begriff "Bohrmuster" mal in Verwendung, und ein "Bohrbild" verhält sich in einer BG auch wie ein normales Muster (Rechteck, Kreis oder Kurvenmuster).
Daher IMHO auch sinnvoller Weise die Bezeichnung Bohrmuster.
focko Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, ich hatte ein Muster immer als regelmäßige Anordnung von Bohrungen verstanden. Ich wäre nie drauf gekommen, dass man mit dem Muster Befehl ein Bohrbild verwenden kann. Ist wohl wieder dem Übersetzungsroboter zu verdanken. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich finde die Hilfe da recht gut verständlich. Muster von Bohrungen: Sie können bei der Erstellung von Bohrungsformelementen ein oder mehrere Bohrlöcher platzieren. Ein Bohrungsformelement mit mehreren Profilen wird als benutzerdefiniertes Muster behandelt, ähnlich wie es bei anderen Mustern der Fall ist. Sie können zum Beispiel ein benutzerdefiniertes Bohrungsmuster in einem Teil verwenden, um ein Schraubenmuster in eine Baugruppe zu platzieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK verstanden, aber warum so kompliziert? Bohrungsformelement - warum nicht einfach "Bohrung"? Zitat:
Was ist ein Bohrungsformelement mit mehreren Profilen? Eine Stufenbohrung? Was versteht man als Muster? Ist ein Muster nicht eine regelmäßge Anordnung? Zitat:
Was ist ein Schraubenmuster? Eine Anordnung schraubenförmig? Besser wäre doch gewesen: Sie können in der Skizze einen oder mehrere Bohrungsmittelpunkte einzeichnen. Eine Skizze mit mehreren Bohrungsmittelpunkten kann wie bei einem Muster zum Platzieren von z.B. Schrauben verwendet werden. Ich bleibe dabei: Die SE Hilfe ist kryptisch und unnötig verkomplizierend, klingt wie ein Roboter.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 16. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
