Thema: Absturz bei Aufruf Baugruppe (1363 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 08. Jun. 2020 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einem Rechner stürzt beim Start einer jeden Baugruppe seit heute Solid Edge mit einer Fehlermeldung ab. Windows-Version ist 1903; Servicepacks sind noch nicht installiert (wird gerade getan, aber wahrscheinlich nichts bringen). Schon bei "Baugruppe erstellen aus..." stürzt SE mit dieser Fehlermeldung ab. Auch das Löschen des Ordners ".../Siemens/Solid Edge/Version220" brachte keine Lösung. Am Vortag lief noch alles problemlos. Gibt es eine Alternative zur Neuinstallation von SolidEdge? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 08. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jun. 2020 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, also Service Packs können definitiv etwas bringen, zumindest mehr Probleme, wenn schon sonst nichts. Nein im Ernst. Kann es sein, dass es einen Betriebssystemupdate gab?
Würde einmal das MP07 installieren und dann nochmals probieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Jun. 2020 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 09. Jun. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, parts funktionieren. Zeichnungen funktionieren auch, sogar von Baugruppen. Es wird hier eben nichts aktualisiert. Ein BS-update gab es nicht - ist noch die Version 1903 von WIN10. Die Hardware hat sich auch nicht geändert. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MP7 hats gelöst - warum auch immer. Bei MP5 gab es keine Besserung. In der readme auch nichts gefunden. Auf jeden Fall klappts nun wieder. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
