Thema: Bohr-Gewindetabelle in Excel-Format (1613 / mal gelesen)
dki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 15.05.2008
erstellt am: 31. Mai. 2020 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich zwar schon daran gewöhnt das sobald irgendwo Siemens die Finger im Spiel hat es nie richtig funktioniert, aber mit dieswer Excel-Tablle in V2019 komme ich nicht weiter. Ist es denn möglich das ich in dieser Tabelle eigene Werte angebe und mir im Dialog auch dementsprechen anzeigt ohne das immer eine Klickorgie stattfinden muss? Ich möchte "nur" eine Bohrung einfügen - das ganze mit Gewinde als Sackloch mit definierter Bohrtiefe, V-Boden und festgelegter Gewindetiefe. Läßt sich das in der Tabelle festlegen und wenn ja kann mir das einer sagen wie? WAs in den einzelnen Spalten reinkommt steht wohl auch nirgens oder ich habe es nicht gefunden. ------------------ Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mai. 2020 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Hallo Dieter, IMHO bist Du da bei den Exceltabellen falsch gelandet. Wenn Du eine spezielle Bohrung mit vordefinierten Werten möchtest, dann gehört dies als Bohrung gespeichert. Erfolgt dann automatisch in der Custom.xml Die Excel definieren nur die Bohrungskennwerte, wie Gewindegrößen, genormte Stufenbohrungen usw.
Du kannst Dir aber auch eine eigen Excel anlegen, gibst ihr Deinen Namen und speicherst dann dort nur Deine Sondergrößen ab. Tausch dann als eigenen Norm auf und kann von Dir in der Form ganz leicht genommen werden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal auch wenn ich jetzt total auf dem Schlauch stehe. Das Dialogfenster mit dem man verschiedene Bohrungen, Gewinde etc. auswählt ist dann für was gedacht? Es kann doch nicht sein da ich gewöhnliche Sacklochgewinde erst einmal konfigurieren muss dann abspeichern um sie dann in einer bescheidenen Dropdownliste wieder suchen muss. Bei ein paar Eintragungen mag das ja gehen aber ab 20-30 Eintagungen wird es doch unübersichtlich. Vor allem für was kann ich dann die Exceltabelle abändern - das macht doch keinen Sinn wenn hier nur ein paar Werte angeben kann und denn Rest dann doch mit einer Klick-Orgie einstellen muss. ------------------ Dieter [Diese Nachricht wurde von dki am 31. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
erstellt am: 31. Mai. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Hallo Dieter, aber ich glaube fast, da reden wir aneinender vorbei. In der Exceltabelle ist die Größe des Gewindes definiert. Jetzt kannst Du aber für eine bestimmte Gewindegröße zig beliebige Bohrtiefen und Gewindelängen haben. Die haben aber wieder nichts mit der Gewindedefinition zu tun, oder. Also gehört das dann nicht in die Excel hinein. Solche Größen werden im SE eben in die Custom XML als Gespeicherte Bohrung abgelegt. Ist dann eine einzige Auswahl in einer liste und fertig. Wo ist da der Aufwand?
erstellt am: 31. Mai. 2020 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube auch, aber ich bin gerade wieder einmal sehr aufgebracht (leider immer wenn ich mit dieser CAD-Katastrophe arbeiten muss). Nochmal in Ruhe, ich gebe mir jetzt Mühe . Ich habe mehrere feste Werte für die verschiedenen Gewindearten bzw. Bohrungen. Dazu gehört z.B. ein Gewinde M5 als Sackloch Gewindetiefe, Bohrungstiefe Fase etc. haben feste Werte die ich immer wieder brauche. Muss ich jetzt für alle diese festgelegten Arten das Dialogfeld dementsprechend einstellen und dann diese Angaben extra speichern ? Wenn dem so ist, wird diese Liste im Dropdownfeld dann unübersichtlich da ersten alle Felder durcheinander sind - Reichenfolge Alphabetisch eben M10 - M12 - M8 . Ansonsten verstehe ich das ganze nicht, für was ich ein einigermaßen aufgeräumten Dialog für Gewinde,Bohrungen etc. habe wenn ich eigene Werte dann doch das aus diesem kleinen Dropdownfeld suchen muss. Und noch eines kann ich wenigstens die abgespeicherten Werte schützen da ja durch ein unbedachten klick auf löschen im Dialog die Werte für alle weg sind oder wie soll das gehandhabt werden? ------------------ Dieter [Diese Nachricht wurde von dki am 31. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dki am 31. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jun. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Ist doch ganz einfach. In dem Bohrungsdialog legt man alle Parameter der Bohrung fest. Benötigt man eine Bohrung öfter, speichert man sie unter einem Namen und kann sie dann immer wieder abrufen. Dieses wird in der Custom.xml gespeichert. Die Excel-Tabellen legen für die Normen die Gewinde und die Werte für die Schraubendurchgangslöcher, Stufenbohrungen usw. fest, die man im Dialog wählen kann. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke , soweit habe ich es jetzt verstanden auch wenn ich es nicht verstehe. Bohrungen aller Art sind nun mal die Grundlage und hier auf ein unsortiertes Dropdownfeld zurückzugreifen ist m.M. nach nicht zu verstehen. Es bestätigt nur meine Meinung das dieses CAD-Program es nicht Wert ist es überhaupt einzusetzen. Leider muss ich hier auf den Kundenwunsch Rücksicht nehmen und mir das antun - aber das ist eine andere Sache. Aber trotzdem bleibt noch eine Frage, da ja jeder in den schönen Dialog kommt und Bohrungen aller Art anlegen/speichern kann (in der Firma greifen alle auf den gleichen Datenstand zu) kann durch unkonzentiertheit oder weil ein Eintrag falsch angelegt wurde ein falscher einfach gelöscht werden, läßt sich das wenigstens irgendwie verhindern ausser man hat eine tägliche Sicherung und speichert diese dann zurück. ------------------ Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Zitat: Original erstellt von dki: [...]Es bestätigt nur meine Meinung das dieses CAD-Program es nicht Wert ist es überhaupt einzusetzen. [...]
Dann solltest Du es lassen. Zitat: Original erstellt von dki: [...]Aber trotzdem bleibt noch eine Frage, [...]
Das lässt sich nach Bedarf konfigurieren.
erstellt am: 01. Jun. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
In guten Organisationen haben nicht alle User Schreibzugriff auf solch zentrale Dateien. nur diejenigen, die auch wissen, was sie tun! Und denen, denen man es nicht zutraut, die dürfen dann nur mehr lesen. Damit bekommst Du den Standard, der hinter der Idee liegt. Und ich kenne Anwender, die haben wir an die 50 firmentypische Bohrungen abgelegt, und arbeiten ohne Problem damit. Man kann ja hier eine kluge Namenswahl treffen und damit schon die Auswahl ganz rasch durchführen.
erstellt am: 01. Jun. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: ... dann soltest du es lassen
sorry, aber wenn ich deine Daten ansehe, kann ich mir vorstellen das du wohl noch nie produktiv damit arbeiten mustest was ja auch an deiner Art mit deinem Fettgedrucktem ersichtlich ist. Ist aber nicht das Thema dieses Beitrages und bringt mich nicht weiter. ------------------ Dieter [Diese Nachricht wurde von dki am 01. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: In guten Organisationen haben nicht alle User Schreibzugriff auf solch zentrale Dateien. nur diejenigen, die auch wissen, was sie tun! Und denen, denen man es nicht zutraut, die dürfen dann nur mehr lesen. Damit bekommst Du den Standard, der hinter der Idee liegt.Und ich kenne Anwender, die haben wir an die 50 firmentypische Bohrungen abgelegt, und arbeiten ohne Problem damit. Man kann ja hier eine kluge Namenswahl treffen und damit schon die Auswahl ganz rasch durchführen.
Danke Wolfgang, ich werde mich damit wohl abfinden müssen. Das mit der Nameswahl funktionier m.M. nach aber nicht "schön" da diese blöde alphabetische Sortierung keine vernünftige Darstellung bzw Gruppierung zuläßt. Aber egel da jeder damit wohl zufrieden ist (außer mir ) können Firmen sowas eben für viel Geld verkaufen. ------------------ Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Ich setze mich seit 24 Jahren damit auseinander und kenne es wohl ganz gut. Schimpfen finde ich besser, wenn man einen Überblick hat. Allerdings wird SE dann auch viel einfacher. Die alphabetische Liste der gespeicherten Bohrungen mag nicht perfekt sein. Aber man könnte ja eine Systematik über die Benennung reinbringen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, ich will hier keinen Streit oder dergleichen aufkomen lassen, das ist es nicht Wert aber 24 Jahre damit befassen heißt nicht das man Ahnung vom produktiver Arbeit mit einem solchen System hat. Kein System ist perfekt da sind wir uns wohl einig, aber ich kann dir auch eines sagen - ich bring jeden Systembetreuer und zwar jeden innerhalb weniger Fragen zum dem Satz "Da müsten wir mal schauen ob es da eine Lösung für gibt" oder "das genau geht nicht" oder einfach nur stille . Ich mach das ganze nun über 40 Jahre (als Anwender mit echten Problemen und keine vordefinierten Schulungslösungen) und denke das ich schon weiß wovon ich rede / schreibe. Aber lassen wir das doch und freuen uns das es uns einigermaßen gut geht in den aktuellen schwierigen Zeiten.
erstellt am: 01. Jun. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Das ist so, dass es für vieles keine vorgefertigten Lösungen gibt. Mir geht es bei neuen Versionen so. Da gibt es tolle Beispiele für tolle neue Funktionen. Und wenn man mal anders Klickt oder ein Beispiel aus der Praxis nimmt, dann war's das schon. Das kann ich leider auch nicht ändern. Es gibt aber grade in der Konstruktion viele Stellen, an denen nur Erfahrung mit dem Werkzeug und den Möglichkeiten hilft. In der Praxis geht man oft immer den gleichen Weg auch wenn es viel einfacher ginge. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
